R5 gaśnie na biegu jałowym CZEMU ????
sims64
Post autor: sims64 »
Witam,
Odkąd posiadam R5 mam problem z biegiem jałowym. Mianowicie silnik pracuje normalnie ale po wysprzęgleniu potrafi zgasnąc. Nie trzyma także wtedy równych obrotów i się krztusi. Niikt nie jest mi wstanie odpowiedziec dlaczego tak sie dzieje. Wiem, że ten problem jest W R5 i R19. Wymieniałem silnik krokowy, filtr paliwa, filtr powietrza i nic. Czy może to byc coś z gaźnikiem ?? Czy gdzie indziej tkwi problem ??
jeżeli masz na gaźniku to w 100% elektrozawór, albo nie dochodzi prąd do niego, innej opcji niema ;-). Znajduje się z tyłu gaźnika.
sebasport
Post autor: sebasport »
Albo dostaje lewe powietrze albo regulacja gaznika ;-)
cyp
Post autor: cyp »
no panowie z tego co ja sie orientuje to w gazniku nie ma silnika krokowego ;)
krysiun
Post autor: krysiun »
wykręć dyszę biegu jałowego i przedmuchaj - powinno pomóc
P.S.
Jaki gażnik - Weber dwugardzielowy - sprawdz pompkę przyśpieszacza i nieszczelności moze ma \
Jak napisał SEBASPORT - moze łapać lewe powietrze
R5 1.4 - GTT
GG: 645045
jakby łapał lewe powietrze to nie gasłby na jałowym tylko chodziłby nierówno i miał podwyższone obroty, przez pompkę przyspieszacza tez nie powinien silnik gasnąć
Może zacznijmy na jakim paliwie jeździsz ??
cyp pisze:no panowie z tego co ja sie orientuje to w gazniku nie ma silnika krokowego
prawdopodobnie to nie silnik krokowy
sims64
Jest gaźnik a obok niego jest silniczek krokowy, który wymieniłem bo myślałem, że to przez to, ale po założeniu nowego było to samo. Właśnie możliwe tez, że gdzieś to lewe powietrze może łapac bo nie trzyma równych obrotów na jałowym i sie krztusi. Paliwo to bezołowiowa 95. Myślałem też nad regulacją gaźnika, ale z tego co sie zorientowałem to może pomóc ale za to będzie więcej palił. Wolałbym znaleśc prawdziwą przyczyne. Sprawdzę ten elektrozawór jak narazie.
Jak możesz to wrzuć jakąś fotkę, żeby było jasne co tam się znajduje, będzie łatwiej zlokalizować przyczynę ;-)
cyklista
Post autor: cyklista »
Krystian pisze:wykręć dyszę biegu jałowego i przedmuchaj - powinno pomóc
masz dysze wolnych obrotów brudna (biegu jałowego)
jak jest krokowy to nie mozesz miec gaznika tylko masz wtrysk.... jak masz gaznik to krokowego nei ma prawa byc....
pokaz fotke silnika na ktorej cos bedize widac... bez puszki filra powietrza....
sims64
Aha ... :oops: Wieczorem postaram się wrzucic foty.
sims64
Dopiero teraz wklejam bo z aparatem mialem problem.
sims64
Na tym zdjeciu powyżej widac silnik krokowy i kawałek gaźnika :)
