Straszne bicie lewego koła przy skręcie w prawo
kkrasnall
Post autor: kkrasnall »
Opis sprawy : Mianowicie przy skręcaniu ostrym w prawo zaczyna latać mi lewe koło; łożysko, półosie, gałki, amory, sprężny, łożyska mcpersonów i ich gumy są nowe. mechanik który mi naciskał łożysko powiedział że mam wyklepane gniazdo na piaście i łożysko będzie krzywo siadać i szybciej się zużyje. czy to może być powód tych drgań na kole?? przed zmianą łożyska było tak samo. :-(
pozdrawiam i czekam na pomoc, bo mnie to niesamowicie irytuje. :evil: :evil: :evil:
zmieniałeś koła z lewego na prawe?
ale widzialaes jak lata czy czujesz na kierownicy?
podejrzewalbym raczej przegub...
kkrasnall
koła są na swoim miejscu, a półosie są nowe. Znajomy mi mówił że miał kiedyś takąsytuacje w Renault Fuego i był to wina dyferencjału, któreś łożysko mające luzy przy obciążeniu dawało taki efekt. jak myślicie czy to może być to??
renata
Post autor: renata »
łożysko, mam to teraz w twingo.. buczy i przy 100km/h drgania kiery ;-)
musialbys podmienic na szybko piaste na inna i zobaczyc.... 8 srub + 4 od kola i po robocie :-D
jak bicie kola to nie wydaje mi sie zeby to bylo lozysko ale....
mi latala kierownica jak mi sie rozsypalo lozysko krzyzaka polosi lewej... czyli to wchodzace w dyferencjal ale to latala zajebiaszczo mocno przy 30km/h nawet przy jezdzie na wprost...
zapytam ponownie... widziales jak lata kolo czy czujesz to na kierownicy?
Yakkul
Post autor: Yakkul »
może to śmiesznie ale masz wyważone koła? przypadkiem kiedyś miałem podobny problem i okazało się że panowie na wulkanizacji nie wykazali się
kkrasnall
lodoo - czułem, ale popaterze, tylko to trudne przy takich prędkościach :mrgreen:
mój sąsiad ma wulkanizacje i on mi wyważał koła i wiem że jest ok bo nawet kiedyś sam pracoawałem u niego na wyważarce.
to niech ktos wsiadzie i jezdzi wkolko a ty patrz z zewnatrz na kolo
kkrasnall
sprawdzone. łożysko się rozlatuje :-( a takie nowe było :-( . i będzie potrzebna wymiana piasty bo nie chce jeżdzić na przetaczanej. suma sumarum można zamknąć temat.
poczekamy... ;-) daj znac po wymianie czy jest ok
kkrasnall
heh byłem pełen nadzieji ale to też nie to :evil: :evil: :evil:
Jakieś propozycje??
polos......
kuba
Post autor: kuba »
dzwignij koło na lewarku stabilnym i jedz autem jak bedzie biło przy skrecie to 99%półos
zebys dobrze zrozumial - nie jedz :-D tylko odpal wrzuc bieg i niech sie obraca w powietrzu i skrecaj ;-) hamulce i porzadny klocek albo koziolek koniecznie... nie na lewarku....
