1,9 TD - 2,2D
gajosik
Post autor: gajosik »
troche później niż obiecywałem ale są zdjęcia:
jak będą potrzebne jakieś zdjęcia to piszcie...
Ps. chcieliście miniatury to macie...
Ostatnio zmieniony 2 lutego 2008, 13:25 przez gajosik, łącznie zmieniany 1 raz.
makhi
Post autor: makhi »
pozamieniaj te linki na miniaturki ( klikasz na fotosiku pod danym zdjęciem pobierz pozostałe kody, kopiujesz link miniaturki na forum i wklejasz w poście w miejscu tych linków)
żuczek
Post autor: żuczek »
o wielkie dzięki za foty :mrgreen:
gajosik
jak coś będzie niejasne lub będą potrzebne dokładniejsze fotki to piszcie...
Kniksc
Post autor: Kniksc »
Tak jak myślałem, pompe wspomagania masz pod alternatorem? i dla tego nie ma tam łapy do silnika tylko jest łapa od góry. Jak możesz to proszę o fotke od strony rozrządu i pompe wspomagania jakby się złapało też byłoby fajnie ;]
gajosik
pompa jest dość głęboko, może nie być widoczne na zdjęciach gdzie dokładnie się znajduje, ale postaram się zrobić fotki uwzględniając pompę wspomagania
michal122
Post autor: michal122 »
ciekawe czy nie dałoby sie spasować głowicy z 1.9 td i uturbić silniczek 1.6 :roll:
ponieważ na moje oko to te silniki nie wiele sie różnią a chyba byłoby troszke mniej roboty.
raczej wiecej.... spasuj ze soba 2 silniki oprocz tego ze i tak caly osrzet trzeba zmieniac....
michal122
zależy jakie są między nimi różnice
gajosik
jak chcecie sie bawić ze spasowywaniem głowicy z turbodiesla do benzyny to może lepiej kupcie volvo 440 z silnikiem benzynowym 1,7 turbo... będzie taniej niż uturbianie benzynówki głowicą od diesla...
cos ci sie pomylilo kolego.... ;-) mowa tu o wsadzeni glowicy z 1,9TD do 1,6D
co jak by nie atrzec jest glupim pomyslem, bo duuuuzo prosciej jest przeszczepic caly silnik... po cholere meczyc sie jeszcze z przekladka glowicy.... latwiej wyjac i wsadzic caly silnik... nie mowiac o dobraniu prawidlowej mieszanki - 1,6 potrzebowaloby mniej ropy niz 1,9....
gajosik
to rzeczywiście mi sie pomyliło... a co do tego to jest jedna zasadnicza kwestia - na ile różnią się głowice z 1,6d i 1,9td... i czy będą pasować kanały wodne i olejowe...
