1.4 turbo... dużo za duze spalanie :(
djmonkey
Post autor: djmonkey »
no to nie wiem jak wy jeździcie bo moja turbawa pali w mieście ok 9l/ na 100 a zwykła na weberku ostatnio 10 literków bez gadania połyka
kzrysiek3443
Post autor: kzrysiek3443 »
Serio nikt nie wie gdzie powinny być podłączone wężykami te wolne króćce ??
Ściągnij serwisówkę do gtt i posprawdzaj wszystkie po kolei.
Ja niestety nie pomogę.
kzrysiek3443
w serwisówce nie ma :/ na niektórych fotach widać ze z dolotu wychodzą jakieś trójniki a u mnie ich nie ma tylko nie wiem gdzie idą wężyki z tych trójników.
kzrysiek3443
Nie gniewaj się ale opisywanie (tekstem) gdzie idzie, jaka rurka jest nieco mozolne. :( Tym bardziej, że jak sam napisałeś rurki idą do trójników (a nawet czwórników). W dodatku niektóre z nich mają w środku otwory o określonej średnicy i teraz weź to opisz. Najlepiej gdybyś sam zobaczył gdzie co idzie i ewentualnie to sobie obfotografował.
Jeśli masz chęć to zapraszamy do Warszawy do naszej turbówki - na razie wszystko jest czyste i dobrze widać. :)
Robcio_GTT
Post autor: Robcio_GTT »
Tak jak myślałem :lol: Popieprzone trochę (jak w mojej jak ją kupiłem ;) )
Spróbuję pomóc :)
Zdjęcie 1 : Króciec z tyłu gaźnika (u góry na focie) to jest sterowanie turbiny, ma iść do pierwszego króćca (od przodu auta) w wastegate. Drugi wolny (ten pod skosem) wężyk i pod auto (ponoć w razie awarii gaźnika, benzynka się tamtędy wylewa). Ten na dole z kolektora to do modułu i blow-offa i u ciebie jeszcze chyba do MBC.
Zdjęcie 2 : Chłodzenie gaźnika i zasilanie paliwem masz dobrze. Z króćca nad gaźnikiem (u ciebie ten co idzie niby do przepływomierza ?? ) czwórnik i do króćca na dole - pompka przyspieszacza (u ciebie idzie do modułu) , na dół do regulatora ciśnienia paliwa i do zegarów na wskaźnik.
Mam nadzieję, że pomogłem :]
Masz foty jak jest u mnie:
[ Dodano: 12 Październik 2011, 18:13 ]
Jak coś to pytaj.
Potrzebne informacje i opis, który ci się przyda masz też tutaj :
http://www.klubrenault5.pl/viewtopic.ph ... c&start=30
[ Dodano: 12 Październik 2011, 18:27 ]
Ciekawi mnie jeszcze czy masz regulator ciśnienia paliwa :mysli: ??
Bo bez niego GTT nie działa :>
Coś takiego : http://www.re5pect.pl/regulator-cisnien ... r5gtt.html
Ostatnio zmieniony 30 października 2011, 12:13 przez Robcio_GTT, łącznie zmieniany 1 raz.
krysiun
Post autor: krysiun »
Noo ja mam podobnie jak rocker - leje za 100 zł i moze 100 - 120 km to max w mieśćie z 15 po trasie mooże 12 l. może
R5 1.4 - GTT
GG: 645045
Robcio_GTT
krysiun pisze:Noo ja mam podobnie jak rocker - leje za 100 zł i moze 100 - 120 km to max w mieśćie z 15 po trasie mooże 12 l. może
Ja też :]
djmonkey
to chyba moja turbo jest jakaś inna :P bo ja leję za 5 dych i jakieś 105 kilometrów zrobię
krysiun
JA to chyba mam coś nie tak z gaźnikiem ale z dwoma ??? to już dziwne po za tym czuć oparami benzyny jak zdeję rurą od IC do gaźnika więc to chyba źle.
R5 1.4 - GTT
GG: 645045
djmonkey
No powiem ci tak wczoraj moja turbawa domówiła posłuszeństwa na wolnych obrotach zdjąłem przewód od IC też waliło a jest to spowodowane tym że komora pływakowa ma wyprowadzenie oparów zaraz przy przesłonie rozruchowej. No zdjąłem gaźnik i to co zobaczyłem w środku to jakaś masakra
po wymyciu gaźnika w myjce ultradźwiękowej ukazał się tragiczny widok
Obrazek ogólnie podstawa zaraz przed przepustnicą jest tak krzywa że lepiej nie pytać dzisiaj biorę papier przeszlifuję podstawę założę uszczelkę i przepustnicę. Po 2 mam założone świece identyczne jak w zwykłym 1,4 czyli NGK BP6ES a powinny być NGK B8EVX
krysiun
Osz kurwa że tak powiem - co ty masz w tym gaźniku - makaron :) Ale MASAKRA JA JEBIĘ
R5 1.4 - GTT
GG: 645045
:krzyk: :boisie:
Co tam było lane do baku? :)
Ale to nic da się wyczyścić, gorzej z tym pękniętym uchem od mocowania :( Gaźnik był za mocno przykręcony?
krysiun
też tak miałem podobnie w jedym i też mam podstawę lekko wygięta tez jechałem papierem :)
R5 1.4 - GTT
GG: 645045
djmonkey
TQT pisze:Cytat:
:krzyk: :boisie:
Przeszlifowałem jest równiutko teraz dorabiam uszczelkę z grubego preszpanu. Ktoś musiał go mocno dokręcać bo z jednej i 2 strony nadpęknięty jak nie odpadnie to będzie OK jak nie muszę kupić co najmniej 2 na e-bay i jakiś porządny zestaw naprawczy bo z tego co widzę to nigdzie niema wszystkich oringów
Obrazek<-- równe co? to jest po jakichś 30 przeciągnięciach na szklanym stole z papierem ściernym
W baku benzyna bezołowiowa 95 :] 2 razy Vpower Racing do fula w tamtym roku . Filtr od nowości tam był 130tys miał przejechane otworzyłem go i nawet był czysty tylko leciutko zaciemniony teraz mam nowy.
Przypuszczam że, to co było w gaźniku to rozkładająca się benzyna z wodą i korozja dna komory pływakowej ponieważ po wyczyszczeniu były wżery.
