powazny problem z uszczelką
Konrad K_2
przegrzałem silniczek , dostała sie woda do oleju
zrobiłem plan głowicy kupiłem nową uszczelke i niby wszystko ok ale na srodkowych garach mam ciagle cisnienie w granicach 6 bar.
Tłoki z grubsza ni maja za wielkich luzów wiec raczej pierscienie odpadają.\
doj...łem sruby głowicy - nadal zadnej różnicy
urwałem jedna srube zdjolem głowice , ale na uszczelce nie było prawie sladów scisniecia.
Porównałem ze stara uszczelka i jest znacznie cieńsza
Jaka uszczelka (nr katalog lub link intercars) idzie do 5 tki?
czy 2 uszczelki to strasznie dziwny pomysł ?
Co sie moze jeszce dziać z tym silnikiem?
Ostatnio zmieniony 21 kwietnia 2009, 08:01 przez Konrad K_2, łącznie zmieniany 1 raz.
są dwie grubości uszczelek to wiem na pewno co do gtt to bardziej trzeba czekać na odpowiedź starych wyjadaczy, a co mogło się jeszcze stać
mogła ci paść płaszczyzna bloku silnika ja kiedyś juz to przerabiałem że dwa razy planowałem głowicę i dupa dopiero po drugim razie ktos podpowiedział żeby sprawdzić blok
kureckie30
kureckie30
