problem nie chce mi odpalać
żuczek
Post autor: żuczek »
1.7 mono w ostatnich kilku dniach odpalała idealnie aż tu nagle przestała gadać jak postoi kilka godzin a po nocy to juz wogóle trzega jej zadawkowac strzykawką w kolektor jakis płyn łatwo palny i gada później na tchnięcie :) paliwo zmieniłem filtr paliwa też i nic nie pomogło
pompa paliwa Regulator ciśnienia świece kable..
cyklista
Post autor: cyklista »
kolego ja tez tak miałe a jak sie okazało ze rozrzad był do wymi
a po wymianie jest ok ;-)
( :-P ;-) jazdy bez małego zbiorniczka do podlewania to nie było mozliwe )
cyklista, ale jak jak zimny to ci nie palił a jak sie rozgrzał to łądnie kręcił??
żuczek
napęd rozrzadu wymieniałem dwa miechy temu a wałek taż jest oki bo go wyciągałem jak wymieniałem uszczelniacze zaworowe, świece sa oki bo nowe ,jak krece po nocy a mogę krecić az padnie bateria i nie odpali to świece sa suche raczej coś w zasilaniu paliwem jeszcze zrobie eksperyment i podłączę pompe paliwa na stałe i sprubuje odpalić jak to nie pomoże jak wtedy nie odpali to będzie wiadomo że chyba regulator paliwa wysiadł taka moja koncepcja jak jestem w błędzie to niech ktoś mnie poprawi :)
a może po wyciągnięciu silnika odwrotnie podłaczyłeś przewody paliwowe?
cyklista
moze byc zle ustawiony rozrzad , lub aparat zapłonu sie przesunoł i niema iskry na swiecy (lub zwarcie w aparacie i iskra idzie w bok a nie na swiece) uszkodzona swieca , umnie rozrzad był o 4 oczka zadaleko i dlatego były takie :oops:
cyklista
wsmpw pisze:cyklista, ale jak jak zimny to ci nie palił a jak sie rozgrzał to łądnie kręcił??
oco chodzi
żuczek
oki ustalmy jedno rozrząd odpada bo robiłem kilka miesiecy temu i do tej pory było oki,następna sprawa w 1,7 nie możliwe jest przesunięcie zapłonu bo masz czujnik halla a pod kopułką masz tylko palec na stałe.sprzężanie w cylndrach też w normie
CYKLISTA pytasz sie" o co chodzi" to przeczytaj dokładnie pierwszy post ,auto mi nie odpala tylko i wyłącznie jak jest zimny silnik jak chwile pochodzi jest oki
-=wasq=-
Post autor: -=wasq=- »
pozycz od gufiego czujnik polozenia walu
on mial ostatnio tez takie przeboje z 1,7 :D
gufner
Post autor: gufner »
Czujnik mozna przecie zmierzyc omomierzem. Ale pozycze naturalnie jesli potrzeba. U mnie bylo proste bo nie mialem iskry i pomogla wymiana modulu. Jesli u ciebie odpala wiec rozumiem ze z wtrysku nie podawana jest waha. Zobacz jak zdejmiesz filtr czy sika ci do kolektora waha podczas zapalania.
cyklista
ja wymieniłe rozrzad i usunołe usterke w aparacie zap (zwarcie było )i renia gada czy jest zimna czy gorąca ( ja mam gaznik)a nie wtrysk a jak masz wtrysk to sprwdz go czy sika równo
a tak na marginesie to ile silników złozyłe to tyle odpaliło z własnego rozrusznika ale kazdy był ustawiany zgodnie ze znakami połozenia jakie są na 1- wale ,2 rozrzad
bont
Post autor: bont »
spróbuj przed odpaleniem ,czyli kręceniem rozrusznikem pare razy przekręcić kluczyk do pozycji zapłon, żeby pompa podala paliwo pare razy, może po prostu pompa pada i za mało paliwa daje. potem pokręć dopiero , ja tak miałem jak miałem mało paliwa ale jak pare rayz robiłem zał -wył kluczykiem a potem odpalałem to na dotyk chwytał.
żuczek
no niestety tą metodę spróbowałem juz dawno i nic nie dało
