problem nie chce mi odpalać
żuczek
1.7 mono w ostatnich kilku dniach odpalała idealnie aż tu nagle przestała gadać jak postoi kilka godzin a po nocy to juz wogóle trzega jej zadawkowac strzykawką w kolektor jakis płyn łatwo palny i gada później na tchnięcie
paliwo zmieniłem filtr paliwa też i nic nie pomogło
żuczek
napęd rozrzadu wymieniałem dwa miechy temu a wałek taż jest oki bo go wyciągałem jak wymieniałem uszczelniacze zaworowe, świece sa oki bo nowe ,jak krece po nocy a mogę krecić az padnie bateria i nie odpali to świece sa suche raczej coś w zasilaniu paliwem jeszcze zrobie eksperyment i podłączę pompe paliwa na stałe i sprubuje odpalić jak to nie pomoże jak wtedy nie odpali to będzie wiadomo że chyba regulator paliwa wysiadł taka moja koncepcja jak jestem w błędzie to niech ktoś mnie poprawi
żuczek
oki ustalmy jedno rozrząd odpada bo robiłem kilka miesiecy temu i do tej pory było oki,następna sprawa w 1,7 nie możliwe jest przesunięcie zapłonu bo masz czujnik halla a pod kopułką masz tylko palec na stałe.sprzężanie w cylndrach też w normie
CYKLISTA pytasz sie" o co chodzi" to przeczytaj dokładnie pierwszy post ,auto mi nie odpala tylko i wyłącznie jak jest zimny silnik jak chwile pochodzi jest oki
gufner
ja wymieniłe rozrzad i usunołe usterke w aparacie zap (zwarcie było )i renia gada czy jest zimna czy gorąca ( ja mam gaznik)a nie wtrysk a jak masz wtrysk to sprwdz go czy sika równo
a tak na marginesie to ile silników złozyłe to tyle odpaliło z własnego rozrusznika ale kazdy był ustawiany zgodnie ze znakami połozenia jakie są na 1- wale ,2 rozrzad
bont
spróbuj przed odpaleniem ,czyli kręceniem rozrusznikem pare razy przekręcić kluczyk do pozycji zapłon, żeby pompa podala paliwo pare razy, może po prostu pompa pada i za mało paliwa daje. potem pokręć dopiero , ja tak miałem jak miałem mało paliwa ale jak pare rayz robiłem zał -wył kluczykiem a potem odpalałem to na dotyk chwytał.
