Odma 1.7 F2N
Odma 1.7 F2N
jak poprawnie powinna być podłączona odma w tym silniku. Moj problem polega na tym iż cieknie olej z odmy oraz przedostaje sie do filtra powietrza gdyż tam mam zakonczenie wezyka. słyszałem że w odmie jest jakiś filterek?? Prawda to? gdzie szukać przyczyny? dodam że silnik pracuje poprawnie
Wracam do tematu: jak jade spokojnie to jest ok tzn do 3,5 obrotów, a jak depne że otworzy sie druga dysza to żyga z odmy olejem i dostaje sie do gaźnika i spala go.gdzie leży przyczyna?? dodaj że mam normalny stan oleju, ładnie pali czy zimny czy ciepły, przyśpieszenie ma jak należy, dymić na niebiesko nie dymi, a poza tym jak siknie odma to w całej kabinie czuć spalany olej. Na poprzednim gaźniku tego nie było (Weber dwugardziel od 1.4) a ten mam solexa oryginał od silnika 1.7. Za każdą pomoc będe wdzięczny
