Czujnik położenia przepustnicy - TPS
http://www.renault19.pl/forum/viewthrea ... owstart=60
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=3904
Takie coś znalazłem... może być coś w tym prawdy pytanie na ile to jest użyte w f3n.
Zachęcam do pisania :) i dzielenia się spostrzeżeniami :)
?? ja chyba sobie załoze taki tps dla bajeru do bingo:D
a po co bez tps'u też bingo śmiga i wielkiej różnicy nie ma . jak chcesz to podłącz pod mapa i wyreguluj instalacje różnicy brak
ale powiedz mi o co ci chodzi z tym tematem całym wogóle?
no właśnie też się zastanawiam nie dopisałeś czegoś przed linkiem ?
tps to nic innego jak zwykły potencjometr na którym mierzy sie spadek napięcia na suwaku względem jednego z pinów tego potencjometru
Najgorsze właśnie że nie widzę tu potencjometru. Chyba, że jestem ślepy. :P
Kiedyś gdzieś Kabar pisał o tym dlatego poruszyłem temat. :P
A do tego moje spalanie jest ogromne więc pytam :)
może masz sam "czujnik" pozycji zerowej i max wciśniętego gazu, bez pośrednich wartości :-P
No tak to wygląda właśnie :)
Tylko chodzi o ustawienie :mysli: bo każde ruszenie nim powoduje inna pracę silnika jak i przyśpieszania oraz spadania obrotów. Więc jak to powinno być wyregulowane :)
spalania dużego przyczyny bym szukał gdzies indziej nie w nim ustaw tak zeby zwierało na rozgrzanym silniku ten jeden styk i będzie dobrze wielkiej regulcji nie masz tam.
No właśnie nie do końca.
Każde przestawienie czujnika powoduje inna pracę silnika a do tego na każdej działa styk zamknięcia przepustnicy. Poprostu myślę iż dokładnie trzeba go ustawić na miernik.
Dlatego wrzuciłem te tematy bo nigdzie w serwisówce nie znalazłem o ustawianiu tego ustrojstwa a jak jest proszę o lincz ;)
weź miernik w łapkę i pomierz co jest na pinach w czasie ruchu przepustnicy bo mnie się zdaje że jest to identyczna zasada sterowania jak w Spi 2 styki skrajne a resztę kontroluje map jest takowy w MPI ?
jest
Nie ma co nabijać posty.
Tak jest map sensor. Ale zmiana położenia czujnika TPS zmienia pracę silnika.
Pomierzę na nagrzanym i na napięciu i będzie wiadomo co się dzieje :)
Bo oporność skrajna to normalne ;)
w MPI jest MAP, może były różne wersje TPS'a - ja miałem normalny, tzn styk pozycji zerowej + potencjometr i zmienne napięcie na bodajże fioletowym kabelku, ale nie pamiętam czy do 5V czy 12V
