probem z ukladem chłodzenia
anszej
Post autor: anszej »
witam zakładam nowy bo nie mogę sie doszukać podobnych objawów u innych a mianowicie wymieniłem uszczelkę głowicy, termostat, czujnik na chłodnicy, mostkowalem wiatrak sie zalacza po odpaleniu wszystko ladnie pieknie a po ok 10 min jak juz zlapie temperature cofa mi płyn do zbiornika wyrównawczego i zaczyna sie gotowac, chlodnica u dolu zimna gora goraca weze przy nagrzewnicy sa zimne co moze byc przyczyna nie mam gazu a autko to r5 supre 1.4 z ok90 r
anszej pisze:chlodnica u dolu zimna gora goraca
kolego wygląda na to że masz albo zasyfiony zakamieniały układ chłodzenia ewentualnie uszkodzoną pompę wodną i nie wymusza ci obiegu
anszej
tzn dzis rano po odpowietrzeniu zlapal temperature nagrzewnica pochodzila szlo cieple powietrze wszystko ok i po 2 minutach lipa znowu zimne no i powrot plynu do zbiornika pompa byla wymieniana rok temu a waz od pompu co idzie do dolu jest letni prawie zimny
[ Dodano: 14 Listopad 2011, 17:28 ]
a i czy da sie jakos sprawdzic czy to pompa pozdrawaim
Objaw rzeczywiście jakby obiegu nie było, albo masakrycznie zapowietrzony.
Może mega zasyfiony układ np nagrzewnica ...
Rozumiem, że dla tego była wymieniana uszczelka głowicy ?
anszej
dokladnie ale odpiolem weze obiegu nagrzewnicy i podpiolem rurke z woda z bierzacego kranu jak to radzili nainnych forach woda szla czysciutka na poczatku wiadomo wypchalo plyn podejzewalem z kumplem ze wlasnie pompa ale pytam bo kupowac pompe od tak dla sprawdzenia moze znacie jakis sposób aby ja obadac po zdemontowaniu bo juz witki opadaja
Powiem tak to raczej nie wina pompy. Jeśli możesz unieś zbiorniczek wyrównawczy zalej go po sam korek i odpowietrzaj najpierw gruby wąż i późnej te od nagrzewnicy i powinno być ok przerabiałem temat w swojej renówce 2 lata temu, a bym zapomniał nie cieknie ci czasem z okolic pompy ? planowałeś głowicę?
anszej
zbiornik podnosilem na zimnym silniku i cieplym, tak ze woda wylala sie na powrotnym odpowietrzniku od nagrzewnicy jak pozniej sie zagrzeje to idzie z niego para glowica byla planowana kolo pompy nie cieknie wyglada jak nie podawala bo jak sciskam waz dolny to jest chlodny sprubuje jeszcze z ta pompa pokombinowac moze faktycznie lopatki nie kreca
Same łopatki pompy są zrobione z jednego kawałka blachy i zaprasowane do ośki jakby to odpadło to byś słyszał głośne tarcie z resztą jak chcesz to możesz ją rozkręcić tylko najpierw skołuj uszczelki pompy bo na starej nie złożysz ponieważ będzie ciec . chłodnica na pewno jest drożna? zalewasz płyn chłodniczy czy wodę ?
Ostatnio zmieniony 14 listopada 2011, 19:51 przez djmonkey, łącznie zmieniany 1 raz.
anszej
mam papier do wycinania uszczelek,zalewam plyn aktualnie borygo wczesniej nie wiem jaki ale tez jakis zielony tarcia nie słychac chlodnica raczej jest drozna jak sciskalem waz dolny przy zamknietym termostacie to pchalo plyn do wyrównawczego wiec zagadke mam od rana
hmm a próbowałeś sprawdzić czy bez termostatu też wywala płyn ?
anszej
nie ale termostat nowy zakupiłem i przed zamontowanie sprawdziłem we wrzątku moze po prostu łopatki od pompy się poluzowały od oski i nie kreci ale sie zdemontuje i sprawdzi bo nie chcial bym znowu uszczelki wymieniać :) myslalem jeszcze ze moze korek od wyrównawczego nie robi poduszki
e tam a w dobrą strone założyłeś?
Nie wiem czy dobrze piszę ale chyba sprężyną do pompy powinien być
powinno być tym w co się chowa ten szpindelek w strone pompy
anszej
dzieki za rady jak sie okazalo walnieta pompa lopatki nie obracaly plynu
