ustawienie pływaka w zenith
piotr1965
Post autor: piotr1965 »
Panowie jaka powinna być odległość pomiędzy pływakiem a iglicą w gaźniku gażniku Zenith. zjada mnie ta kobieta 12/100. :stres:
piotr1965 pisze:Panowie jaka powinna być odległość pomiędzy pływakiem a iglicą
pomiędzy pływakiem a iglicą=0mm, plywak opiera się o iglicę.
Reguluje się odstęp (ale nie w każdym gaźniku) pływaka od pokrywy gaźnika.
W przypadku zenitha 32 if2 jest to 13,65mm z tolerancją 0,1 mm, z tym że nie jest to odległość pływaka od pokrywy tylko jest to poziom paliwa w komorze pływakowej-tzn. poziom paliwa jaki powinien być w gaźniku całkowicie zmontowanym-żeby to sprawdzić trza se zrobić taki przyrządzik -rurke przezroczystą i podłączyć do jakiegoś otwory np. zamiast dyszy-na zasadzie naczyń połączonych. Jeśli są jakieś odchyły we wskazaniach to zazwyczaj wymienia się zawór iglicowy i ewentualnie pływak. W takich gaźnikach rzadko kiedy producent daje możliwość regulacji ponieważ jest to w tym przypadku trudne i mozolne. Ale czasem się zdarza..
mam taki gaźnik na sprzedaż
z tego co kojaże i sobie przypominam to tam jest pływak plastikowy bez możliwości ustawiania i koloru chyba pomarańczowego
piotr1965
RYCHO35, :uoee: dzięki ,musze sie przejechać do jakiegoś warsztatu byle nie na przedłużeniu Krzrżowej w Chorzowie bo ci już nie wiedzą ile brać za usługę hihi.
