gdzie szukać przyczyny
Krzysiek92
Witam zwracam sie o pomoc. Od miesiąca mecze sie z ukladem chlodzenia.najpierw rozwalilo mi weza wymienilem na nowy za pare dni padl trojnik rozdzielajacy wode:( naprawilem. Silnik szybko lapie temperature trzyma w granicach 3 kreski nie wazne czy na dworze -20 czy +20 myslalem ze moze uszczelka jednak nie ma bombelkow w zbiorniczku. dzisiaj spuscilem plyn z ukladu i zalalem woda z octem zeby moze wyplukac wszysko! po 10 min pracy wywalilo wode przez zbiorniczek w momencie otwarcia termostatu a byl odpowietzrony wczesniej:( Gdzie szukać usterki POMOCY silnik 1.7 F2N
- maciek od iwony
Krzysiek92
termostat nowy sprawdzony zalozony 2 miechy temu.chlodnica plukana w sobote niby jest jak powinno cala sie robi ciepla nie kapie a ciezko ocenic gdzie dokladnie weze nigdzie nie sa zimne
:(:( juz nie wiem co to moze byc
[ Dodano: 21 Marzec 2011, 20:31 ]
a i dodam ze i poprzedni silnik i ten tylko na plynie latal nigdy woda
Krzysiek92
Krzysiek92
Lepiej sprawdź drożność chłodnicy, a nie słuchaj takich dekli upatrujących niesprawności układu chłodzenia w układzie zapłonowym. W dodatku w F2N masz moduł zapłonowy, który upraszczając sprawę, poprzez czujnik położenia wału dobiera zapłon - więc jakby nie da się go przestawić
Zrób lepiej foto chłodnicy - bo może masz od 1.7 monowtrysk dużo węższą i ogólnie o mniejszej powierzchni odbierania ciepła, zamiast od 1.7 gaźnik.
Krzysiek92
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/f7d ... f5955.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/656 ... 8cebd.html
chłodnica od silnika F2N 720 to ta co byla przy R19
ja wczesniej mialem F2N 740 i byla weższa
a tutaj fotki podlaczenia
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/5b1 ... e773f.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/548 ... 404f4.html
[ Dodano: 22 Marzec 2011, 19:39 ]
Powiedzicie czy ta chlodnica co mam to dobra bo mnie juz trafia z tym chlodzeniem
Krzysiek92
max 10 min na postoju badz 3 km na drodze gora 4:( wentylator sie wlacza. dzisiaj zauwazylem ze w kabinie jest taki niemily zapach ktory wydostaje sie z nawiewow jak puszcze cieple powietrze. a co do ukladu to jest odpowietrzony dobrze.Zostaje jeszcze sprawa tej chlodnicy czy aby na pewno mam odpowiednia:)
niemiły zapach czyli zapach płynu? Nasuwa mi sie coś co kiedyś miałem w ładzie-była nieszczelność w układzie ale na wężu którym pompa ssie a nie ciśnie i poprostu razem z cieczą zasysała powietrze. W ten sposób sie zapowietrzała i spadała jej wydajność. Może masz nieszczelność na powrocie z nagrzewnicy
Krzysiek92
