regulator ciśnienia paliwa tjuningowany
Konrad K_2
Post autor: Konrad K_2 »
w gtt regulaator cisnienia paliwa sterowany jest cisnieniem dolotu jest dla niego jakis zamiennik
np http://allegro.pl/item1069689139_regula ... y_cnr.html
tylko jeslitak to jak jest sterowany i czy stałe cisnienie załatwia sprawe
Konrad K_2
nikt nie wie?
pamietam ze kiedys przerabialem taki pomysl jak mialem kupci orginalny regualtor z ASO
dzwon do Kidzia www.re5pect.pl mysle ze Ci doradzi podpowie
Konrad K_2
ile powinna dawać orginalna pompa i ie powinno byc za regulatorem (ciśnienie)
Pompa powinna dawać ciśnienie 2,5 at i mieć wydajność 60l/h.
Ciśnienie paliwa podawanego na gaźnik jest zależne od ciśnienia doładowania - i tym zajmuje się regulator ciśnienia paliwa.
Ściągnij serwisówkę i w zakładce 13 FUEL SYSTEM na pierwszym miejscu jest "Fuel pressure", gdzie masz opisaną metodę kontroli ciśnienia paliwa dla silnika C1J Turbo.
Pozdrawiam TQT
Konrad K_2
cisnienie na pompie 0,1 bar i co ciekawe pompa nie jest uszkodzona , widać Gufner pomylił sie w doborze pompy a ja tego nie sprawdziłem no wiec teraz poszukuje jakiejs odpowiedniej pompy montowanej na przewodzie paliwowym i zobaczymy co dalej sie wysypie :-)
gufner
Post autor: gufner »
Dziwne, ponieważ takie pompy zasilały moją jak i Wasq turbawkę. Te o 2,5bara były montowane jak pamiętam w 1.7 a nie w 1.4GTT. Po zamontowaniu tej mocniejszej pompy do Wasq rozpieprzyło mu gaźnik, bo okazało się że regulator ciśnienia nie dał rady z tak dużym ciśnieniem i wszystko przepuścił na gaźnik. Jednak mam nadzieję że się pomylilem :) rozwiązałoby to masę problemów.
nie rozpieprzylo a zaczelo sie przelewac ale to byla wtedy wina regulatora ze byl spieprzony i zapchany pworot do baku
Maolat
Post autor: Maolat »
wzmocnione pompy (UK) mialy okolo -2- bary a seryjne kolo 1.5 jak sie nie myle. Glowy nie dam
Konrad K_2
no to poprosze o konkret , jak wydajna pompe włożyc
