Rozrusznik
Rozrusznik
Rozrusznik po schłodzeniu rano robi tyk , tyk, tyk, przygasają przy tym kontrolki po czym zaskoczy i zapali silnik jak już odpali i samochód nie ma tego efektu.
Przeczyściłem podłączenie kabla do rozrusznika ale to nie to, obawiam się że tulejki i szczotki na rozruszniku i niestety jest konieczne jego wyjęcie.
Mam pytanie jak w 5 wyjmuje się rozrusznik ?
Zrobiłem rozpoznanie i widzę że raczej od góry od dołu dojście beznadziejne można odkręcić kable zasilające i tyle brak dostępu do śrub mocujących rozrusznik
Ma ktoś z was mini instrukcje wyjęcia rozrusznika z 5?
Silnik to c1e 760. Czy dostęp jest na tyle jest beznadziejny że lepiej jechać do elektryka
i niech on się gimnastykuje.
Przemek
Przemek
za gimnastykowanie sobie za zwyczaj doliczaja... a jak jemu osobiscie zawieziesz to nie zgoli tyle za robote jak kijowy dostep... wymieni szczotki wstawi jak mowisz nowe tulejki i zaplacisz grosze... wiem bo nie jeden raz rozrusznik zawozilem do roboty... i zawsze za wymontowanie sobie duzo licza...przemeq pisze:Czy dostęp jest na tyle jest beznadziejny że lepiej jechać do elektryka
Rozrusznik da się i od góry i od dołu. Śruby od góry bankowo zaś instalację wygodniej od dołu i moim zdaniem wyciągnąć też od dołu jak ma się kanał.
Nic trudnego w tej operacji nie widzę, tym bardziej że 3 tyg. temu sam ją robiłem.
Przy montażu nowego/po naprawie oczyść dokładnie miejsce mocowania, często brud przy tulejce centrującej powoduje ze nie można go dociągnąć.
A rozruszników do R5 jest pełno na Allegro - i nowe i regenerowane. Osobiście polecam ten mniejszy - duuzo ładniej kręci no i sam dźwięk taki normalny nowoczesny
te beczkowe kręcą jak zdezelowana Nysa
i mam wrażenie że zaraz nie odpali i trzeba będzie korbą odpalać ![:)](./images/smilies/smile.png)
Rozrusznik
Decyzja wyjmę sam . Pytanie ile jest śrub mocujących ?
Patrząc widzę 2 od góry czyli jest jedna od dołu czy wszystkie są możliwe do odkręcenia od góry. Domyślam sie że wszystkie śruby 13 Dzięki za odpowiedź
Przemek
Przemek
