Wybór klocków do r5
jakobs18
Wybór klocków do r5
Witam co polecacie jakie klocki do piąteczki
klocki TRW-Lucas, cena 65 PLN/kpl. â�� z czujnikiem zużycia
ATE 118 PLN/kpl
Bosch 82 PLN/kpl
Jurid 89 PLN/kpl
Pagid 112 PLN/kpl
Włoskie LPR 53 PLN/kpl
Czy moze cos innego teraz mam klocki Ferodo FSL 440 a tarcze girling wczesniej miałem klocki gilring to polecały szybko.
ATE 118 PLN/kpl
Bosch 82 PLN/kpl
Jurid 89 PLN/kpl
Pagid 112 PLN/kpl
jakobs18
jakobs18
kup tarcze i klocki bo te tarcze jak żyletki są i hamowanie się poprawi i to znacznie . samoregulatory można sprawdzić zaciągając ręczny na 2 lub 3 ząbki tak aby tylne koła nie hamowały wsiadasz w autko jedziesz i hamujesz jak się poprawi to jest tył do roboty jest.
a samoregulatory w zaciskach czyli inaczej prowadnice zacisków nie myl przodu z tyłem a po drugie u mnie na 3 ząbku ręczny juz trzyma i prawidłowo nie powinien brać puźniej niz na 5 jeżdząc na biołoruś tak nas wyszkolili że jezeli do 5 ząbka nie brał reczny to miałes cofke i nie przejechałeś przez granicędjmonkey pisze:. samoregulatory można sprawdzić zaciągając ręczny na 2 lub 3 ząbki tak aby tylne koła nie hamowały
Właśnie jak podciągniesz szczęki ręcznym (zmniejszy się szczelina między okładzinami a bębnem) to przód się poprawi bo z tyłu cylinderki nie odbiją tylko będą zaraz przy szczękach mniej płynu hamulcowego pójdzie na tył a więcej na przód . Wiem jak miałem u siebie i jak mi diagnosta pokazywał jak byłem sprawdzać heble bo coś z przodu słabo hamowało. po 2 nie zamierzam się z nikim kłócić czy wymądrzać
to co mam jeździć z palącą się kontrolka od ręcznego nie wybaczcie ale to jakaś paranoja podchodzisz do tego całkowicie od dupniej strony jeżeli mu wydziera klocki notorycznie z przodu to sprawdzasz tył czy szukasz przyczyny z przodu, powiedz dla diagnosty żeby w ten sposób sprawdził w mesiu gdzie ręczny a szczęki z tyłu to 2 oddzielne układy
