A moim niezbyt, zadaniem IC jest maksymalne schlodzenie a tu nawet jesli zrobic wlot na masce to nie bedzie swobodnego przeplywu. Widzialem rapida z 1.9 TD i IC z VW transportera - ladnie nawet wpasowane.
tommies tam jest moze nie na masce ale na budzie dolot powietrza... generalnie idzie tu taki czarny plastik co kieruje powietrze do nadmuchu... a tu go ktos wywalil i zamontowal w to miejsce IC ktore na bank jest owiewane zimnum powietrzem...
Pamiętajmy ze alpiny turbo mialy webera przed turbina. a tu zmiany objely zastosowanie zasilania i chlodzenia mieszanki (solex dis32 wraz z IC) z r5/r9/r11gtt bezposrednio na kolektorze jak w gtt a nie jak w alpie
będzie bardzo dobre chłodzenie, bo na załamaniu podszybia jest duże ciśnienie podczas jazdy... powietrze będzie wciskane do IC bez żadnych wlotów...
wydajność takiego układu pod warunkiem zrobienia dopływu powietrza z podszybia..
wydajność będzie nie wiele gorsza od IC montowanego z przodu...
na pewno warto..
zastanawiam się tylko co się stanie, jak pójdzie strzał w dolot niechcąco i pięknie wybuchnie IC wypełniony mieszanką paliwowo-powietrzną pod ciśnieniem...
Lodoo pisze:zastanawiam się tylko co się stanie, jak pójdzie strzał w dolot niechcąco i pięknie wybuchnie IC wypełniony mieszanką paliwowo-powietrzną pod ciśnieniem...
no pewnie niezle kuku by bylo dlatego nie bede raczej IC montowal w swojej alpie... niech ma te 2 czy 3 konie mniej ale bedzie bezpieczniej...
Intercooler to nie jest 2 lub 3 konie więcej.W zależności od osiąganego ciśnienia doładowania,temperatury powietrza wlotowego,powierzchni,budowy wewnętrznej,przepływu intercoolera można osiągnąć wzrost od kilku do kilkudziesięciu KM.INTERCOOLER TO INACZEJ DARMOWE KONIE (nie licząc ceny jego samego).
Jak dla mnie to troche nierealne, stosowac IC do ukladu z aply? czyt. mieszanka paliwowo powietrzna idzie przez caly uklad.... co innego jak na pokazanej nam focie. tu z aply jest tylko silnik uklad zasilania calkowicie przeniesiony z super piątki. !
na tej fotce co ja wkleilem widac wlasnie ze tam jest gaznik cisnieniowy bo przt turbo chyba sam filtr powietrza tez widac... fotki Artiego to juz inna sprawa... ciekawe jak jest tu wtrysk sterowany bo ja myslalem zeby kupic silnik 2 od alpy tylko bez turbo i kminic z wtryskiem mechanicznym od golfa 2 1.8...
Arti nie pytaj tylko wklejaj fotki bedzie o czym pogadac jak co
