Mam pytanko, jak wymienia się żarówki odpowiedzialne za podświetlenie licznika w R5 Campus (`88) ? Deska jest wąska (ta biedna
[oświetlenie licznika] wymiana żarówek
SuperKrzyś
Witam!
graczu
1 zdejmujesz daszek od zegarow (do gory wybic trzeba go)
2 zdejmujesz dolna czesc kolumny kierownicy (3 srubki od spodu)
3 wkladasz tam lape odczepiasz linke od predkosciomierza
4 podwazasz srubokretem blaszki znajdujace sie po bokach calego licznika i wyjmujesz troche licznik, odlaczasz kostke z tylu i masz licznik w rekach
SuperKrzyś
Proszę:
http://www.sendspace.pl/file/5lmEFTEW/
Download na tacy
Następnym razem spróbuj poszukać w wyszukiwarce... na bank pomoże
Download na tacy
graczu
SuperKrzyś
SuperKrzyś
Wszystko jest bardzo pieknie opisane jak wymienic żarówki.
-zdjąłem daszek ( pociągajć dół do siebie i do góry)
- odkręciłem dolną osłonę kolumny kierownicy ( 3 śruby kluczem Torx)
- po podważeniu bocznych blaszek licznik lekko wysunął
Wszysko pieknie ale została linka szybkościomierza. Za cholerę nie mogę jej odkręcić. Nie chcę robić tego na siłę , zeby nie uszkodzić licznika. Jak próbuję ją odkręcić to widzę , ze aż licznik się odgina od obudowy. Czy ktoś to robił i moze jest jakis patent na to?
Przez linkę stanąłem z pracą. Moze mi ktoś udzieli jakiejś rady jak to zrobić?
TheMiM
- maciek od iwony
TheMiM
