Licznik- zegary, co pasuje BEZ PROBLEMU
rafantek
Post autor: rafantek »
Jak juz pisalem gdzies tam, padł mi predkosciomierz, wiec moze by calosc wymienic? Mam te takie ubogie, z kontrolka chlodzienia/przegrzania, oleju wskanizk paliwa i rezerwy kontrolka predkosciomierz, kontrolka ssania i 2 rzedy kontrolek po bokach. Co bedzie pasowalo bez problemow w jego miejsce? I czy takie pasujace bedzie mialo kontrolke rezerwy? rozumiem ze dojdzie we polaczeni obrotka ale to pikus i zmiana czujnika temp cieczy zeby wskaznik chodził. Czy te majace wskaznik maja tez kontrolke?
Ew zanabede oryginalne, lub pasujace :)
gufner
Post autor: gufner »
Jak masz ubogie to dam ci gratisowo kompletne zegary, przelorzysz predkosciomiesz i jazda. Jak chcesz dam ci do przymiarki sama szybke od bogatej wersji zegarow i zoabczysz czy ci przypasuja rozmiarowo. Ale wotpie aby sie zmiescily bez ciecia deski. Pozdro z Lodzi :D
szukaj na forum.... bylo pare razy...
rafantek
oj chlopieLodoo, wierz mi ze sztuka poruszania sie po forum jest mi skądinąd znana, skad to moze pozniej jak sie przedstawie na dobrze :)
Z tego co znalazłem niestety nie wynika jasno jak jest... kilka gdyban, kilka "kup i przymierz" Mnie chodzi o ksztalt szybki zeby wpasowała ładnie i linka zeby podeszła, ew podłaczenia elektryczne, choc to akurat pikus do przerobienia
gufner, jak najbardziej jestem zainteresowany takim giftem, nawet wymiennie za złoty napoj :) daj tylko jakies namiary na siebie na PW i jutro u ciebie jestem, w zasadzie rozwiaze to moj problem :P:P:):)
no to slabo ja znasz... sorry ale jak wiem ze dokladnie takie pytania i odpowiedzi byly to co myslisz ze po kilku tygodniach juz bedize wiadomo dokladnie skoro jakis czas temu nie bylo wiadomo?? a jak juz twierdzisz ze znalazles tematy o takich rzeczaqch to je kontynuuj a nie tworz nowy - przez takie jak twoje postepowanie potem jest 50 ematow o tym samym i niczego nei mozna znalezc...
z reguly nei odkopuje sie tematow zeby wyrazic np swoja opinie albo potwierdzic rzecz juz oczywista w temacie... ale zeby zapytac o cos nowego albo dac znac o czyms nowym w konkretnym temacie - wypada odgrzebac nawet i roczny temat...
myslenie nie boli... klepanie nowych tematow i postow jest jednak latwiejsze, co?...
szybka z r5 pasuje tylko z r5, z r19 ma inna krzywizne.... bylo
temat o linkach byl bardzo niedawno - sam pomagalem agnieszce sobie z tym poradzic...
poalczenia elektryczne sa w serwisowce... tez pisalem o tym...
i ty szukales tak??
yy że ja sie dołącze ja zrobiłem to bez serwisówek itp da sie to zrobić.. zajeło mi to z 4 godziny :mrgreen:
rafantek
Lodoo, widze kolego ze ty lubisz byc moderatorem. Uczyc mnie w poslugiwaniu sie forum nie musisz, mam to doskonale obcykane. Moje działanie jest proste, nie znalazłem wyczerpujacych odpowiedzi w wątkach ktore przeczytalem, a pytania w nich sa sformuowane nie wprost, a juz tym bardziej odpowiedzi, ale poswiece troche czasu i wydobede z nich informacje pytajac dalej o konkrety. Załorzylem kilka KLAROWNYCH postow z pytaniami oczekujac KLAROWNYCH informacji. To nie jest robienie balaganu, ale mozesz miec odmienne zdanie. Skasuj wiec moje tamaty, odgrzeje te ktore wspominasz.
corey16
Post autor: corey16 »
pisze tu żeby nie otwierać nowego
chodzi mi dokładnie o to co powyżej, wiem ze od r19 zegary pasują, a np od r21 na pierwszy rzut oka są takie same
tu są od 19
http://www.allegro.pl/item539687527_zeg ... tingu.html
a tu od 21
http://www.allegro.pl/item537018035_ren ... erzem.html
a od Clio I pasują? bo te są fajne
http://www.allegro.pl/item521027111_ren ... obacz.html
http://www.allegro.pl/item539687517_zeg ... od_ss.html
wiadomo że kąt szybki w 19 inny i że elektrykę trzeba przerobić a co z tarczami? jak moje są do 180km a wkładane do 220km to czy tarcze tez muszę przerobić
ja mam takie jak tu
http://www.allegro.pl/item518850009_ren ... cznik.html
:roll: ale tu linków na wklejałem
a możne takie sobie wsadzę
http://www.allegro.pl/item531509466_ren ... egary.html
predkosciomierze sa wyskalowane dobrze... wszystkie skrzynie renault maja takie samo przelozenie na wyjscie linki, takze luzik ;-)
do R5 pasuja takie z szybka od R5
tyly sa wszystkie takie same i pasuja... trzeba tylko obciac te lapy :-D
kiedys kupowalem z clio i nie wiem czy szybka nie pasowala... nie pamietam juz...
szybka z R19 wchodzi po dopieszczeniu tu i tam..., bez dopieszczania wchodzi na wierzch i opiera sie na rancie - ale sama szybka - i wystaje jakies 0,5cm tylko
21 nie wiem
Ostatnio zmieniony 28 stycznia 2009, 23:34 przez lodoo, łącznie zmieniany 1 raz.
corey16
Ok dzieki, zawsze gdy o cos pytam zawsze oczekuje odpowiedzi od Ciebie ;)
pavko
Post autor: pavko »
Lodoo pisze:wszystkie skrzynie renault maja takie samo przelozenie na wyjscie linki, takze luzik ;-)
nieprawda...
22/18 21/18 21/19 21/20 21/29 (wydaje mi się że jest to błąd druku ale występowało w 2 przypadkach) Electronic
Ogólnie modeli skrzyń JBx i JC5 jest 246 (do lutego 1997) ;) Jest w czym wybierać :P
no tak... ale sa tez rozne przelozenia glowne, a przelozenie na licznik jest juz za glownym...
suma sumarum powinno byc na licznik zawsze tak samo...
a poza tym co to za roznice sa... tyle to jest roznicy na innych oponach ;-)
22/18 = 1,222
21/18 = 1,167
21/19 = 1,105
21/20 = 1,050
licznik SAGEM ciężko jest dopasować do szybki od 5.
w innych jest na zatrzaski a w tych na śrubki
Post autor: żuwik »
Lodoo pisze:no tak... ale sa tez rozne przelozenia glowne, a przelozenie na licznik jest juz za glownym...
22/18 = 1,222
21/18 = 1,167
21/19 = 1,105
21/20 = 1,050
Załóż inne opony, inne zegary i multiplikuj błąd. Dobra rada. Jak trafisz niefartownie i powiążesz pierwsze z ostatnim masz 14% różnicy, błahostka. 5% w najlepszym przypadku też jest grubo poza normą.
nowe standardowe samochody maja odchylki nawet o 10%....
czytalem taki test przy roznych predkosciach roznych aut jakis czas temu....
przerabialem zegary z R5 z obrotkiem i bez, clio 1.4, R19 1.7, R5 GTE, mialem w sumie 3 skrzynie biegow - wszystko pokazywalo raczej dobrze... porownywalem z meganka, sprawdzalem na takich drogowych miernikach co pokazuja...
moze dobrze trafialem z zegarami... nie wiem...
