Czy ktoś z Was lał estra lub inny wynalazek "ekologiczny"? Ja zalałem, bo był tańszy
Bioester
Al Wąs
Bioester
Witam, od niedawna posiadam R5 1.6 diesel rocznik '86. Przejechałem nim na razie niewiele ok. 400 km. Ostatnio postanowiłem zatankować BIOESTER z Bliskiej. Spaliny śmierdzą frytami, z rana miałem trudności z odpaleniem, trzeba było znacznie dłużej pokręcić niż na zwykłym ON. Gorący silnik pali bajka. Silnik jakby słabszy, nie chce się wkręcać tak na obroty i mocno dymi na czarno przy przegazówce, tak, że pod rurką pojawia się plama sadzy.
, ale tak naprawdę to z ciekawości. Być może moje odczucia są subiektywne, dlatego będę wdzięczny za podzielenie się doświadczeniami.
corey16
glock
no nie słyszałem jeszcze dobrych opinii o tej stacji, czy to jesli chodzi o benzyne czy ropke
ja raz w swoim grzechotniku tez mialem zalanego bioestra, silnik chodził jakby "ciszej" i bardziej gładko (moze ze względu na lepsze smarowanie). ale smród unoszący się za mną i delikatnie przenikający do kabiny mnie za bardzo denerwował i teraz leje spowrotem normalną
Jak mam do wyboru biodiesla i zwyczajnego to zawsze leję bio, różnicy nie widzę żadnej nawet w zapachu ale to może przez to że jeździłem na oleju z biedronki jak był tani i wtedy to dopiero było czuć frytkami
poza tym mój silniczek jest już raczej na wykończeniu i zbytnio się nad nim nie rozczulam, swoje przejechał i to ze 2 razy ![;] ;]](./images/smilies/krzywy.gif)
Al Wąs
No i mam problem, tej nocy był przymrozek i z rana (przed 7) nie mogłem odpalić. Nie mogłem odpalić również przed 10. Udało się dopiero po 12., po chwilowym kręceniu. Na tym BIOg... przejechałem około 400 km. Czytałem, że ten ester ma dobre własności myjące i ponoć wypłukuje osady z baku i po kilkuset kilometrach potrzebna jest wymiana filtra i stąd moje pytanie:
Czy zapchany filtr paliwa może aż w takim stopniu utrudniać rozruch?
Dodam, że obecnie mam zalany zwykły ON z pewnego źródła i do wczoraj, gdy temperatura była jeszcze minimalnie powyżej zera, palił w zasadzie za pierwszym razem, ale po chwili gasł, więc trzeba było przegazować.
PS: Czy w R5 1.6D występuje ssanie i jak się je uruchamia?
Al Wąs
Po wymianie filtra lepiej rusza i lepiej przyspiesza na niższych biegach, ale dziś już nie było siły, żeby odpalił. Rozrusznik kręci, dym leci z rury podczas kręcenia, ale nic z tego.
Co w takim razie: świece żarowe, pompa?
Aaa.. i ponawiam pytanie z poprzedniego posta: jak załącza się ssanie, ręcznie czy automatycznie, bo może dlatego nie mogę odpalić?
glock
w dieslu nie ma czegos takiego jak ssanieAl Wąs pisze:jak załącza się ssanie
jak jest zimny to pompa zmienia czas wtrysku zeby lepiej było zapalic
wszsytko jest regulowane mechanicznie, jest czujnik który to reguluje
świece grzeją? jak mowisz ze taka sytuacja to pewnie swiece sie nie grzeją i jak jest zimno to w zyciu go nie zapaliszAl Wąs pisze:Rozrusznik kręci, dym leci z rury podczas kręcenia, ale nic z tego.
Al Wąs
glock
Al Wąs
z tego co piszesz choć nie jestem fachowcem od dizla to wygląda mi na jedno odpal go na hol i pojedź do jakiegoś diagnosty żeby ci sprawdził czy wtryski nie leją, do tego wymieniłbym filtr powietrza bo też dużo daje co do dymienia na czarno, domową metodą też możesz je sprawdzić w bardzo prosty sposób a robisz to poprzez wykręcenie wtrysku i patrzysz czy podczas kręcenia silnikiem paliwo jest rozpraszane i wtryskiwane w postaci może nie mgiełki ale rozproszone (przytkaj palcem czy wytwarza ciśnienie) czy poprostu leje ci się z niego tak jakbyś lał go z tego wężyka odoprowadzającego on
Al Wąs
Przeszedłem się do samochodu zobaczyć, co z tym "plemnikiem".
Otóż przy pompie są dwie linki: jedna poruszająca "blaszką" połączona z pedałem gazu, no taka przepustnica (nie wiem jak to się poprawnie nazywa w dieslu).
Druga linka, wchodząca do bloku silnika, zakończona jest przy pompie kółeczkiem i sprężynką. To chyba będzie ten "plemnik"? Prawdopodobnie nie działa, bo sprężyna nie jest naprężona. Ale pociągnąłem za tę linkę w kierunku silnika i zauważyłem, że wówczas "kółeczko" obraca "blaszkę" - krótko mówiąc uchyla przepustnicę.
Po co właściwie jest ten plemnik, skoro równie dobrze mogę odpalać samochód z wciśniętym gazem?
