olej do silnika rodziny F - jaki?
Juz kiedys o tto pytalem ale w silniku wolnossacym...
teraz mysle jaki olej zalac do lagunowego sturbionego F3R...
jezdzil na motulu polsyntetyku 10W40
teraz dochodzi jeszcze turbo, i mam obawy czy polsyntetyk o takiej lepkosci da rady w turbinie... czy sie nie usmazy turbo nie ma chlodzenia woda...
mysle o takim valvo: (tez polsyntetyk)
tylko nie wiem czy warto... moze moje obawy sa niesluszne i wystarczy zwykly firmowy 10W40.....
myslalem tez o syntetyku 10W60:
... ale tez nie wiem czy to dobry pomysl lac go do tego silnika...
naczytalem sie troche na sieci o olejach ale nie mam odniesienia do renowek...
prosze o rady - szczegolnie posiadaczy GTurbo
wasq a od kiedy 15w.... to jest syntetyk ???? to jest minerał !!!!!!!!! sory ale nawet dziś na WAT'cie mi o tym przypominali, syntetyk jest tylko 5w... albo 0w.....
Polecam olej AGIP SINT 2000 robi furrorę na zachodnich rynkach, posiada formułę "zachowania filmu olejowego" więc nigdy nie odpalisz na sucho, polecany do KAŻDEGO silnika, poszukaj opinii, jakbyś chciał to mogę załatwić Ci taki olej, aj na tym nic nie zarobię więc nie polecam ze względów finansowych tylko naprawdę jest to super jakoś i NIE ROZLEWANY W POLSCE !!!! co jest bardzo także ważne nie jest drogi
Moze ja jestem w bledzie, ale oznaczenie 0W czy 5W,15W / 40/50 dotyczy tak zwanej lepkosci oleju w roznych temperaturach otoczenia a oznaczenie W - Winter oznacza, ze jest zimowy - najczesciej i i tak oleje sa wielosezonowe wiec w praktyce popularne beda 9/10 z literka W .
A to czy olej jest otrzymywany z tzw. syntezy czy mineralny to zupelnie inna bajka.
Nie przecze jednak ze najczesciej spotykane jest tak ze 0i5 to pelny syntetyk, 10 - pol 15i20 mineral ale to nie znaczy ze 10 nie moze byc pelnym syntetykiem
Zawsze jest to kompromis miedzy lepkoscia a odprowadzaniem temperatury - duza lepkosc to lepsze smarowanie ale slabsze odprowadzenie temperatury, mala lepkosc to "gorsze smarowanie" ale lepsze odprowadzenie temperatury.
Chyba nalezy raczej poszukac w necie tej nowej charakterystyki literowej okreslajacej jakosc oleju i przeznaczenie.
Moim skromnym zdaniem w przypadku Loodo poszukal bym 5W50 o wysokiej klasie jakosciowej. Ten silnik to nie jest ultranowoczesna konstrukcja tylko raczej "sprawdzona" zmodyfikowana przez Loodoo
EDIT:
Tak z ciekawosci nad tematem popatrzylem sobie co taki ELF poleca do roznych turbawek benzynowych i w wiekszosci przypadkow jest to ELF EVOLUTION SXR 0W30 (normy ACEA A3/B4 i API SL/CF) - czyli bardzo wysoka jakosc dla benzyny (SL - wyzej jest tylko SM)
Przy okazji czlowiek sie doksztalcil w oznaczeniach
EDIT:
cooo mylisz się te wartości są to : lepkość "w" jakość (czyt. 15-lepkość w 40-jakość) i halllo ktoś tu czegoś nie rozumie, skoro jest lepsze smarowanie to znaczy że lepiej odprowadza ciepło bo jest mniejsze tarcie. rodzaj oleju jest dobierany odpowiednio do rodzaju silnika, dlaczego np. toyoty uwielbiają mineralne oleje na syntetyku potrafi brać olej, w kilku źródłach znalazłem takie informacje, toyota ma duży zakres luzów zaworowych a nie tak jak jest np. w Renault ściśle określony luz, charakterystyka silnika określa bardzo wąsko jaki powinien być olej a nie taki jak nam się wydaje. Najodpowiedniej jest zalać półsyntetykiem ponieważ posiada on zalety minerału jak i syntetyku.
Warto czasem przeczytać mądre książki a nie podać informacje jakie daje producent który defakto chwali swój produkt i zobacz co tam napisali, że najlepszy jest 0w30, lecz tak naprawde najlepsze właściwości miałoby 0w50 lecz nie wiem czy gdzieś takie produkują, wysoka jakość niesie za sobą wytrzymałość na wysokie temperatury, których nie brakuje w silnikach doładowanych więc dlaczego tylko ...w30 ???????????
Ostatnio zmieniony 27 czerwca 2008, 20:17 przez shark, łącznie zmieniany 1 raz.
lecz lepkość niesie za sobą to jaki jest to olej, pokażcie mi syntetyka, jakąś etykietkę gdzie np. 15w40 jest chociażby półsyntetykiem, prawda znalazłem informacje że ten motul jest syntetyczny, a także że jest tylko tworzony na bazie syntetycznej, lecz z dodatkami minerału, dlatego powstają takie dziwne informacje, jak na syntetyka ma "słabą" lepkość i dlatego jest dedykowany do silników zmęczonych i potrafiących brać olej, są to dane z kilku miejsc
Podaje za WIKI - w innych znalezionych artykulach info sie pokrywa
Na opakowaniu każdego oleju silnikowego można znaleźć oznaczenie lepkości według SAE (Society of Automotive Engineers). Klasyfikacja SAE dzieli oleje na podstawie parametrów użytkowych. SAE wyróżnia 11 klas lepkości:
6 klas zimowych oznaczonych liczbą i literą W: 0W, 5W, 10W, 15W, 20W, 25W,
5 klas letnich: 20, 30, 40, 50, 60.
Klasy zimowe ustalone są według następujących czynników:
maksymalna lepkość, jaką osiągnąć może olej w danej minusowej temperaturze
graniczna temperatura pompowalności
minimalna lepkość w temperaturze 100 °C
Klasy letnie natomiast wg.:
maksymalna lepkość w temperaturze 100°C
minimalna lepkość w temperaturze 150°C i obciążeniu ścinającym równym 106/sec (HTHS)
W przypadku olejów całorocznych muszą być spełnione kryteria dotyczące części letniej i zimowej. Symbole liczbowe nie mają żadnego związku z lepkością oleju.
Źródło: "http://pl.wikipedia.org/wiki/Olej_silnikowy"
Czyli nie mylilem sie w tej kwestii
A co do kwestii smarowania i chlodzenia - jestem informtykiem a nie mechanikiem i moge sie mylic. Tu nie bede sie sprzeczal.
Pamietam jednak, ze kiedys czytalem o kwestii przetaczania oleju przez pompe olejowa i chlodzeniu. Jakos chodzilo o to aby szybko go przetaczac i chlodzic w misce olejowej - i wtedy tez zrozumialem sens uzebrowania od spodu (radiator ) na dole niektorych misek.
Im mniejsza lepkosc tym owo przetaczanie moglo byc szybsze.
W 10000% zgadzam sie co do doboru oleju przez producenta. Obliczenia sa dokonowane dla danego typu dobranego oleju.
W naszym przypadku jest tez drugie dno, bo i tak dzisiejsze oleje znacznie przekraczaja normy in plus owczesnie stosowanych olejow.
