Problem z rozruchem przy gorącym silniku
Witam, podczas rozruchu napotykam na trudności z odpaleniem ciepłego silnika. Sytuacja taka pojawia sie na przykład gdy przejadę 100 km i silnik się rogrzewa. Po zatrzymaniu się nie mogę go od razu odpalić. Dopiero gdy ostygnie mogę znowu jechać. Myślę, że to nie jest wina rozrusznika, bo silnik kręci sie normalnie, a nie mogę go odpalić. Wie ktoś co może być przyczyną tej usterki ?
sprawdź cewkę, rozdzielacz, kable wysokiego napięcia i świece czy jest dobra iskra, poza tym pompę paliwa czy podaje dore ciśnienie i przeczyść gaźnik
oczywiście żartowałem![;] ;]](./images/smilies/krzywy.gif)
ja obstawiałbym pompę wtryskową, jak masz bosha to dobry pomparz wszystko na nim poustawiać potrafi a jak lucasa to powie że to szmelc i też naprawi![;] ;]](./images/smilies/krzywy.gif)
Jak silnik jest całkiem zimny to pali dobrze ?
Mam dokładnie odwrotnie jak jest zimny to pali ciężko a jak ciepły to na "ino cyk
" między innymi dla tego że nie działa automatyczne "ssanie" (przyspieszacz zapłonu czy jakoś tak), może u ciebie jest ciągle włączone na maksa, wtedy właśnie mógłby palić ok na zimno a na ciepło sam nie wiem jak, jutro sprawdzę u siebie jak pali na włączonym jak jest ciepły.
