Blos
zanat
Blos
Witam.
Przymierzam się do zakupu blosa. W związku z tym mam pytanie. Jakie elementy poza samym blosem muszę kupić (tuleje redukcyjne itp) Chciałbym wszystko mieć zanim zacznę montować,żeby nie stanąć w połowie drogi. Poza tym jeżeli ktoś ma to prosiłbym o podanie linków do fotek jak to fizycznie zamontować. Jakie Jakie mogę napotkać problemy przy montażu?
Mam silnik 1,4 c3j na jednopunkcie.
blos ma srednice 70mm
opaski sa w zestawie
srednica weza taka jak w mikserach - standard
w 1,4 moze byc problem, bo masz puszke dolotu.... w niej filtr...
a blosa montuje sie miedzy filtrem a gznikiem (wtryskiem) wiec albo
1. kolanko na wtrysk ==> rura minimum 30cm fi7 (jak najdluzsza, zeby wyrownac pojemnosc puszki mniej wiecej) ==> blos ==> rura i stozek albo stozek bezposrednio na blosa
albo :
2. zostawiasz puszke wywalasz z niej filtr i dalej jak wyzej... - ale taka pucha wypelniona mieszanka gazu i powietrza - srednio dobry pomysl...
rury mozesz dac kanalizacyjne z umywalki
kolanko tez
polecam metalowe - ale mowie ze takie umywalkowe daja rady - srednice maja 5cm ale sa rozne przejsciowki w sklepach sanitarnych... mozesz tez dac rynne plastikowa
mialem taka kiedys wlasnie 7cm
odpowiednio polaczyc (sa dostepne na allegro rozne laczniki dolotu) pomalowac rury na jakis np.czarny i bedize super dzialac i spelnioac swoje zadanie
wracajac do p1. i p2....
polecam wiec kolanko itd... (jesli masz wtrysk to komp sobie poradzi i nie bedize dlawic czy os... na gazniku wywalenie puszki to od nowa regulacja gaznika)
no i koniecznie jakis miernik do sondy lambda zeby wyregulowac ustrojstwo...
zdjecia - masz duuuuuzo na WWW
u mnie i u krulyka tez sa fotki
albo :
Ostatnio zmieniony 1 maja 2008, 10:53 przez lodoo, łącznie zmieniany 2 razy.
zanat
LODOO dzięki za wyczerpującą odpowiedź.
UNIKORN co do szukania to napisałem temat dlatego że przejrzałem zarówno to jak i stare forum i nic konkretnego dotyczącego 1,4 na mono nie znalazłem.
Jeszcze pytanie dotyczące podtrzymania przepustnicy. Czy nie okaże sie ze przy tym silniku będzie ono konieczne? Bo czytałem ze może okazać sie niezbędne przy małych silnikach, a ten demonem mocy przecież nie jest
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
skabol_87
blos
sorry ze odkopuje i ze sie podpinam pod czyjs temat ale lepsze to niz zakladanie nowego lodoo napisal 1. kolanko na wtrysk ==> rura minimum 30cm fi7 (jak najdluzsza, zeby wyrownac pojemnosc puszki mniej wiecej) ==> blos ==> rura i stozek albo stozek bezposrednio na blosa czyli rozumiem ze mam wywalic obudowe filtra powietrzai zamiast tego rure i blosa?? moz ektos wkleic zdjecie jak to ma wygladac?
