problem z obrotami
renata
problem z obrotami
Post autor: renata »
właściwie jest od początku.. miało być lepiej po zmianie na re209, ale jest tak samo..
mianowicie podciągam obroty do 3500, samochód nie wraca na 1500 tylko gaśnie..
co prawda nie zawsze, ale w 98% :(
obroty nie są stałe tylko pływają.. czasami spadają do 800 po czym dławi się i gaśnie lub wraca na 1500-1700..
powoli zaczyna mnie to irytować... co radzicie?
gaźnik to k-tec solex dis 32
pomocyyyyyy
Arti
Post autor: Arti »
może go waha zalewa, jak zaworek w gaźniku puszcza i się dławi....
nie wiem, tak głośno myślę...
renata
on się nie dławi tylko gaśnie..
obroty sie pier niczą..
Arti
Post autor: Arti »
podmieniałeś cały gaźnik na inny?
gufner
Post autor: gufner »
ja mialem problemy z obrotami, wlasnie gasl i ciagle na ssaniu trzeba bylo smigac. okazamo sie ze moja dysza jalowych nadawala sie na hmmm złom :) i po problemie. Wszystko zaczelo smigac jak zegarek :) No poza pompka przyspieszacza, ktora mam do wymiany pewnie.
Re: problem z obrotami
renata pisze: gaźnik to k-tec solex dis 32
pomocyyyyyy
gaźnik masz nowy czy używany??
może ktoś sprzedał, bo sam miał z nim kłopot??
Post autor: żuwik »
Regulacja jałowego - przepustnica uchylona za bardzo, mieszanka wzbogacona za małoooo. Albo regulacja (kręć mieszanką do uzyskania jak najstabilniejszych jak najwyższych obrotów i przepustnicą zamykamy i tak w kółko a potem doszlifować na analizatorze) albo dysza się zanieczyściła jakimś zanieczyszczeniem :)
renata
wielkie thx :) będę walczył z nim w tygodniu .. ;-)
Robcio_GTT
Post autor: Robcio_GTT »
Apropos gaźnika. W sumie u mnie są dobre obroty, ale jest inny problem.
Kręcąc śrubą od regulacji składu mieszanki (niedawno zakupiona na www.re5pect.pl :), gdyż była założona jakaś dorabiana) nic praktycznie się nie dzieje. Prawie zero reakcji. I jest poza tym minimalna dziura w gazie ;), znzaczy czasami sionik się dławi przy zmianie biegu.
Czym to może być spowodowane?
Zastanawiam się czy kupić zestaw naprawczy i powymieniać wszystko na nowe.
taki problem miałem w starym gaźniku uwalona miałem pompkę od przyspieszacza
renata
gaźnika mam dosyc stanowczo!!
supermonster
Post autor: supermonster »
wiec zapraszam do zakupu GTE...
dobry zart :lol:
renata
ostatnio zmniejszyłem sobie sprężynkę naciągu od gazu, dopiero podczas yt wpadłem na to ze mogę pedał wcisnąć jeszcze dalej... więc wyobraźcie sobie jaka to ma pete, że wcześniej się ni pokapowałem :shock:
i po cholere mi gte?
osiągi gte to ja mam w p306 :-P
chodzi o ten moment kiedy wciska cie w fotel tak mocno że masz problem z dosięgnięciem gałki zmiany biegów :mrgreen:
Robcio_GTT
Witam.
Co do tej pompki przyspieszacza. To co należy z nią zrobić?
