Jaki jest gwint wewnetrzny w drazkach skretnych tył
gufner
No heja. Musze wyspawac sobie wybijak drążków. Ale powiedzcie mi jaki tam jest gwint co bym dospawal odpowiedznia srubę. Jak polazlem do sklepu i uslyszalem cene za wybijak 200zł to postanowilem wyspawac sobie i czesc
Pozdrawiam i dziekowac z odpowiedz
M10 prawy gwint
nie potrzebny wybijak - wystarczy kawalek rury, 2 nakretki, pret gwintowany i gruuube podkladki tak z 8mm...
opierasz rure o belke, wkrecasz pret potem podkladki na pret tak zeby oparly sie o rure i nakretke wkrecasz i ona opierajac sie o rure poprzez podkladke, ciagnei pret razem z drazkiem...
kumasz??
najlepiej jak pret bedize twardy (8,8), coc ja robilem na 5,8 i tez dal rady...
wazne zeby pret wkrecic mooocno do oporu (poprzez zakontrowane nakretki na przyklad)
kumasz??
gufner
w srodku jest tak isa wielowpust jak na zewnatrz...
trzeba trafic wieloklinem w swoje miejsce i w srodku i na zewnatrz...
jak nie chce wlezc to minimalnie wahacz ruszyc w gore/w dol i znow probowac - lekko stukac, i tak do skutku, jak trafi to bedize czuc to pod mlotkiem
i mozna wbic do konca, zostawiajac okolo 0,5-1cm wolnej przestrzeni miedzy gniazdem w belce a drazkiem (tzn drazek ma wejsc na 0,5-1cm wglab belki)
aha - dodam ze te nakretki i srube trzeba nasmarowac
mimo iz kreci sie powoli to tarcie jest bardzo duze i robia sie cieple
a ze smarem duzo latwiej idzie
