Z 1.4 T na 1.7 Pełny wtrysk
GTT
Post autor: GTT »
Witam poszedł mi motor turbo chce zalozyc 1.7 na wielopunkcie co trzeba zmienic. Co zostanie a co trzeba dac jesli duzo przerubek to ogloszenie na sprzedaz dalej aktualne. Z gory za info dzieki
nic ie trzeba przerabiac... jak masz silnik z poduszkami i z wiazka i z kompem to poprostu przekladasz i podpinasz kostki...
skrzynia zostaje, kolo zamachowe i sprzeglo musisz chyba miec z 1,7... w skrzyni sie miesci - spoko ;-)
najwyzej jakies 2 - 3 kabelki trzeba bedize przerobic/dorobic
no i nie wiem jak z cisnieniem pompy paliwa... gtt chyba ma nizsze...
do kompa ze stacyjki trzeba zapodac STARTER SIGNAL - ale nie koniecznie, bez tego tez odpala :-D
GTT
Post autor: GTT »
no to nie duzo ale mam problem bo nie mam wiazki ma ktos moze. A i jeszcze jak jest z rozrusznikiem i alternatorem od gtt podejdzie do gte bo wydaje mi sie ze inny alternator jest co do rozrusznika nie jestem pewien. A co z poduszkami inne sa od silnika. I jeszcze jedno sprzeglo nie podejdzie od gtt do gte
rozrusznik pasuje, poduszka prawa przednia nie pasuje, pozostale 2 sa do skrzyni przykrecone, wiec pasuja :-)
alternator nie pasuje - ma inne mocowania
sprzeglo nie wiem - wydaje mi sie ze nie, bo pewnie kolo zamchowe jest inne, ale na 100% nie wiem tego...
przydaloby sie zmienic rozrzad (latwiej przed wlozeniem silnika... ) i oczywiscie olej ;-)
a nie lepiej kupic jakis 1,4 na gazniku? odpada ci problem instalacji EL., pompy paliwa (jest przy silniku, a elektryczna wywalasz) poduszek alternatora......
GTT
Post autor: GTT »
no latwiej ale u mnie w okolicy nie ma same 1.7 na mono oraz na wielopunkcie
krulyk
Post autor: krulyk »
Kilim teraz odpalił silnik na wielo na pompie z gtt i działa poduszka silnika jest taka sama we wszystkich super 5 łapa silnika prawy przód jest inna rozrusznik musi pasić przykręca się go przecie do skrzyni która zostaje w aucie
no to odpada problem z pompa :-)
supermonster
Post autor: supermonster »
ale co do sprzęgła to sam jestem ciekaw. Bo roi się na ebayu od sprzęgieł High Performance do GTT... może kiedyś będę chciał takie...
krulyk
nie wiem czy krysiun nie przymieżał docisku z 1.7 ale chyba nie pasi
kilimr5
Post autor: kilimr5 »
pompa pailwa zostaje i skrzynia oraz rozrusznik
trzeba wiązke silnka , komputer cewke z modułem, wiązka deski jest prawie taka sama
alternator, chłodnice łape silnika z przodu i jeszcze pare gratów
zależy co masz z silnikiem
jak coś pisz na PW to podpowiem
dzięki pomocy klubowiczów 2 dzień jeżdże :)
supermonster pisze:ale co do sprzęgła to sam jestem ciekaw. Bo roi się na ebayu od sprzęgieł High Performance do GTT... może kiedyś będę chciał takie...
sprzeglo GTT pasi do f7p czyli 1,8 16V
tylko jednej sprawy nie rozumiem :P czesto te HIGH OERFOMANCE sa tansze niz orginal valeo :P
a to ci niespodzianka... czy to znaczy ze na moje lagunowe kolo 215mm tez pasuje??
supermonster
a tak w ogóle co do tematu - wreszcie ktoś oprócz Wasq-a i mnie zrozumiał że wolnossący jest lepszy niż GTT :-)
nie jest lepszy... :-D hehehhe
nie znasz widocznie wszystkich planow wasq'a ;-)
supermonster
jak on to uturbi to ja się wypisuję z klubu...
