Pulsujacy prąd
WILI
Pulsujacy prąd
Post autor: WILI »
Ostatnio przy przepalaniu R5 zauważyłem że całe oświetlenie w środku mi pulsuje![zegarek ,deska ,radio] tak samo światła zewnętrzne moje pytanie jest następujące co to moze być ?? czyzby sie alternator kończył ? miał ktos takie dolegliwości w swoojej R5? Aha dodam jeszcze rze przy wyższych obrotach tak koło 5 tys/obr pulsowanie zanika ! :-/
chłopie... ogarnij sie!!
Ostatnio zmieniony 1 stycznia 2008, 18:08 przez WILI, łącznie zmieniany 1 raz.
proponuje szczotki zobaczyć i jeśli już 2 raz będa zmieniane to mogła sie bieżnia na komutatorze wytrzeć ale pierw sprawdź szczotki
lowrad
pulsujący prąd 2
Post autor: lowrad »
Witam
W moim R5 GTX 1.7 również mam problem z pulsującymi światłami, wskaźnikami...wszystkim...jednak nie jest to chyba wina alternatora ponieważ był on niedawno regenerowany. Ciekawostką jest też to, że po uruchomieniu silnika i przy wyłączonych wszystkich elementach które mogłyby pobierać prąd (np. wentylator, światła) miga mi wskaźnik ładowania akumulatora - przestaje migać jak włączy się światła lub coś innego. Dodam że akum. jest nowy, nowe przewody masowe.
Czy może to być wina regulatora napięcia?
Jak temu zaradzić???
Weź miernik prundu stałego, ustaw na zakres 20V, odpal furę i sprawdź napięcie na akumulatorze. Jeśli nie jest 14,3 lub coś w okolicy alternator nie ładuje jak powinien. Biegnij z reklamacją tam gdzie Ci go regenerowali.
Dodam że pomiar należy wykonać przy włączonych światłach oraz warto upewnić się czy obroty nie są za niskie.
lowrad
OK..jak przeprowadzę test to dam znać
matej
Post autor: matej »
Podpinam się pod wątek, chociaż mój problem jest poważniejszy. Coś mi się stało dziś z elektryką - po przekręceniu kluczyka w położenie, w którym zwykle zapalają się kontrolki ładowania i ciśnienia oleju - ja nie mam nic na tablicy tylko wskaźnik poziomu paliwa powoli pełznie w górę i po jakimś czasie z wolna te kontrolki się "rozpalają". W tym czasie napięcie na akumulatorze spada poniżej 8V i stopniowo siada dalej, ale jak tylko kluczyk przekręce z powrotem to bardzo szybko osiąga jakieś 12,8 a po trochę dłuższym czasie ponad 13V. Kiedy udało mi się auto zapalić na pych, to pracowało, ale żarówki (oraz zapalone kontrolki, np. ssania, hamulca ręcznego czy świateł mijania) wyraźnie mrugały i pobłyskiwała kontrolka ładowania. Podczas pracy silnika napięcie na akumulatorze wahało się w granicach 14,1-14,3V, czyli chyba ładowanie działa. Próbowałem wyjmować bezpieczniki (pojedynczo po kolei oraz wszystkie na raz) i nic to nie dawało. Czy oprócz tych pod półką przed pasażerem są jeszcze jakieś inne bezpieczniki?
Kiedy zdjąłem jedną klemę z akumulatora i zmierzyłem opór obwodu po przekręceniu kluczyka, to wyszła wartość około 1 ohma.
Kiedy pierwszy raz mi się to stało (po przekreceniu kluczyka) wydawało mi się, że słyszałem delikatny trzask z okolic podszybia przed pasażerem.
pożycz od kogoś aku i załóż u siebie jak znikną objawy, to masz przyczynę jak nie to szukaj w elektryce ale raczej padła cela w aku i temu takie skutki
wygląda na padnięty akumulator...
obwód stacyjki w R5 nie jest zabezpieczony - idzie bezpośrednio z akumulatora.
Zwarcia nie ma, bo jakby było to byś już dawno miał spalone auto...
może być jeszcze jakiś problem z samą stacyjka - może nie łączy dobrze i nie puszcza prądu - ale nie wyjaśnia to spadku napięcia na aku...
sprawdź na innym akumulatorze
matej
Post autor: matej »
Kolega pożyczył mi trochę już padnięty aku i w sumie kontrolki się palą, trochę nawet zakręcił. Więc się rozglądam za akumulatorem - stary był 45Ah, to chyba ten nowy też taki zanabędę, czy może jakiś mniejszy można dać do silnika 1.1?
45Ah bedzie w sam raz... ;-)
rocker
Post autor: rocker »
Łupsss , dopiero tera zczaiłem - Solec Kujawski.... hmmm... trzeci do spota regionalnego....hmmm czwarty !!!
Ako - 45 i więcej.... w tekisi mam 75 :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
75 - to na bank masz niedoładowany ;-)
45-55 i nie więcej przy fabrycznym alternatorze... i nie jakieś cuda żelowe albo wapniowe z forda ;-)
Lodoo pisze:75 - to na bank masz niedoładowany ;-)
Czemu ma mieć niedoładowany?
a co da rade alternator standardowy ladowac 75Ah bo mnie sie wydaje ze w 1.1 raczej nie... ogolnie glupota takiego kloca wozic... tak jak Lodoo pisze najlepiej 45-55... niz zeby cela byla niedoladowana ktoras... bo aku szybciej szlak trafi...
Ale niech ktoś mi to wytłumaczy, bo nie bardzo rozumiem.
- Czy wkładasz do auta nienaładowany akumulator i później go ładujesz alternatorem?
- Czy większy akumulator szybciej się rozładowuje np. przy rozruchu auta?
- Czy rozrusznik pobiera więcej prądu z większego akumulatora?
