Patent na zdjęcie palca rozdzielacza
karol999
Post autor: karol999 »
Jaki sposób doradzalibyście mi na zdjęcie palca rozdzielacza (systemu Ducellier), który, niestety, nie chce zejść z wałka rozdzielacza podczas ciągnięcia / szarpania zań?
Na razie staram się unikać metod typu: w imadło i młotkiem lub żabką, bo boję się zwichrować wałek, itp.
a probowales jakos srubokretem delikastnie podwazac ??
Arti
Post autor: Arti »
tak na poważnie można użyć młotka
tylko się nie śmiać :-P
podeprzeć z drugiej strony i pyknąć w palec
rozumiem, że Ci na nim nie zależy....
powinien pęknąć
a wtedy luz
cyklista
Post autor: cyklista »
spryskaji od dołu zeby miało troche poslizgu i zobacz czy da rade (a mam na mysli jakis płyn jest teraz tego dużo)
arex2006
Post autor: arex2006 »
palec? przecież palec jest wsuwany na wałek w Duccelierze. NIe rozumiem problemu :) pewnie mam inna kopułkę i inny palec
karol999
Dzięki Wszystkim za rady - okazały się skuteczne.
Ponieważ wałek pod palcem pordzewiał, to jedynie podważenie palca śrubokrętem dało efekt - palec rozleciał się na kawałki.
Niestety, po założeniu nowego palca okazało się (marki ETS), że ten wchodzi na wałek głębiej niż poprzedni (oryginalny Ducellier). W efekcie szczotka węglowa nie dotykała do palca i załon był więcej niż zły.
Nie widząc innego wyjścia zmuszony byłem podłożyć coś pomiędzy wałek i palec, aby podnieść palec do góry. Rozwiązanie trochę ryzykowne, bo palec nie jest wystarczająco pewnie osadzony, ale na razie chodzi.
Czy ktoś z Was spotkał się z tym, że palec zbyt głęboko wchodził na wałek? Jak temu zaradziliście? Czy są do dostania oryginalne palce (Ducellier)?
ja mam kompletny palec z wałkiem jak chcesz to ci odstapie za nieduze pieniądze
arex2006
ets czy eps?
może masz po prostu nie od tego aparatu palec. Albo masz inny aparat zaplonowy niż standardowo w tym silniku ?
karol999
76stitch pisze:ja mam kompletny palec z wałkiem jak chcesz to ci odstapie za nieduze pieniądze
Za propozycję bardzo dziękuję, ale na razie się wstrzymam, gdyż wałek mam raczej dobry, a palec zamierzałem wymienić na nowy (nie używany).
Jak sugeruje arex2006, możliwe, że wciśnięto mi inny model palca i dlatego za nisko siedzi... Spróbuję w innym sklepie zapytać o palec do mojego rozdzielacza, podając jego numer (choć zawsze wydawało mi się, że w Reniach z modułem Renix był jeden typ rozdzielacza).
