kluczyk w stacyjce nie daje sie wyciagnac
witam mam dziwny problem ze stacyjka . Wszystko dziala , auto odpala ,ale za chiny kluczyka nie moge wyjac moze ktos sie z czyms takim spotkal . Bede wdzieczny za pomoc bo nie chce mi sie stacyjki wymieniac.
Znam ten ból bez rozbierania się nie obędzie.Miałem to samo parę lat temu.Przy odpalaniu silnik zapalił ale za bardzo chyba przekręciłem do przodu słychać było rozrusznik.No myślę sobie to nic a tu po zgaszeniu lipa nie idzie wyjąć zblokowało i ni chciał zaskoczyć.Stacyjka się przekręcała tylko do zapłonu dalej blokada.Dobrze że chociaż zapłon był to z po pychu zapalił.Miałem po sąsiedzku mechanik to Mi zrobił.Stacyjkę rozebrał odblokował ale coś w środku się ukruszyło,TZ:kluczyk Mogłem wyjąć zapalić ale jak silnik zapalił trzeba było cofać kulczyk bo stacyjka nie odbijała.
Z tego co MI mówił Mechanik ten element stacyjki jest nie rozbieralny.
Nic prostszego, nie żałuj WD 40 musi wlecieć do środka. Jeśli kluczyk zaciął się niedawno będzie bez problemów, jeśli siedzi dłużej może czekać cię wymiana stacyjki.
Powiem ci jak wyjąc klucz, kup browarka - wytnij z puszki dwa paski szerokości pióra kluczyka wbij je z obydwu stron klucza i kluczyk wyskoczy. Zawsze działa
uważaj na dlonie ostre krawędzie !
kładziesz klucz na kawałku puszki, obrysowujesz a następnie wycinasz i przykładasz go do kluczyka. długopisem albo czymś robisz te wgniecenia (rynienki) i gotowe. trzasem trzeba zrobić dwa albo trzy takie kluczyki i złaczyć je razem znaczy wsadzić jako jeden do zamka.Jeśli zamek jest zwyczajny i dobrze znaczy lekko chodzi powinno zadziałać.
