nie wiem w czym... dla mnie moze byc z literek w wordize nawet
wpisalem w googlach "sonda lambda wykres" i dalem na gorze GRAFIKA i wyskoczylo jako pierwszy.....
karo - trzeba przesunac czujnik wzdluz kola zamahowego, ale nie pamietam czy w kiedunku przodu czy tylu auta... ale to ci raczej za duzo nie da......
edytowanie softa w kompie od reni
Ciekaw jestem, co miałeś na myśli, bo sam jestem zainteresowany ewentualnym przesunięciem czujnika:Lodoo pisze:karo - trzeba przesunac czujnik wzdluz kola zamahowego, ale nie pamietam czy w kiedunku przodu czy tylu auta... ale to ci raczej za duzo nie da......
- czy przesunąć kompletny czujnik, tj. blacha mocująca czujnik (z otworami na śruby) + właściwy czujnik (plastik z metalowym cyckiem i kablem);
- czy przesunąć właściwy czujnik (plastik z metalowym cyckiem i kablem), tj. zmienić jego położenie na blaszce mocującej czujnik (z otworami na śruby)?
Najbardziej oczekiwane byłoby to drugie rozwiązanie. Jak to zrobić i czy w ogóle jest to możliwe?
P.S. Przesunięcie czujnika w stronę przodu Reni opóźnia zapłon.
