elektryczne szyby w r5
makhi
Post autor: makhi »
Temat odżywa.
Czy zdarza sie wam że np rano jak wsiadacie do piątki to nie opuszczają sie szyby o coś przymarzło? mnie tak. Teraz na dodatek prawa szyba już wogóle nie reaguje jakby coś poszło (może silniczek) bo nawet nie słychać nic i nie przygasają swiatełka na desce.Czy to może być silniczek? jakie koszty i wogule ...
skończy sie zima będe musiał sie za to wziąć
skabol_87
Post autor: skabol_87 »
a jakie masz mechanizmy?? z jakiego modelu??
makhi
Post autor: makhi »
jeszcze tam nie zaglądałem ale powinny być z gtx 3 drzwiowego
Qucor
Post autor: Qucor »
Też tak mam ale jak kilka razy wcisnę klawisz to działa :-/
Może to wina klawiczy od szybek i wystaczy je w środeczku przeczyścić :mrgreen:
W sumie mi to na razie nie przeszkadza bo nie zawsze się tak robi ale warto spróbować wpierw nim się do mechanizmów dobierzesz :mrgreen:
Powodzenia :mrgreen:
supermonster
Post autor: supermonster »
a może kable w wiązce przy zawiasach drzwi się załamały? Mieliśmy tak w GTR...
76stitch
Post autor: 76stitch »
niech sprawdzi czy dochodzi napiecie na włacznik i dopiero niech dalej szuka
makhi
Post autor: makhi »
zima idzie więc sie tak nie spieszy.Tyle że lusterko lubiłem se ręką ustawić bo ten wewnętrzny kikut jest o pupę potłuc.
76stitch
mnie tam lusterko dobrze się reguluje od środka
dzik
Post autor: dzik »
K&*&%#
Mi wczoraj padla szyba kierowcy. Chcialem opuscic, cos zazgrzytalo i koniec. Silnik prad dostaje bo swiatlo lekko przygasa.
Na bank przymarzniety nie byl.
makhi
Post autor: makhi »
a mnie działa już.Czasem muszę kilka razy nacisnąć przycisk ale działa, to chyba przewody jak już ktoś pisał.
a ja bym kupił tanio podnośnik szyby pasażera jeśli ktoś ma tanio :oops:
rocker
Post autor: rocker »
Odświeżam :) Wyjąłem mechanizm (nie chciał podnosić) - niestety na "sucho" dobrze ciągnie, również tylko w jedną stronę.
Ki diabeł ?
Post autor: jjmag »
prowadnice szyby oblukaj nawet daj jej troszkę oleju dla poślizgu i poruszaj samą szybą czy nie ma oporu, drugie przytrzymaj linkę i sprawdź czy daje rady pociągnąć
Post autor: unikorn »
W drugą stronę, co dobrze nie daje, jakie są objawy? Strzela czy muli?
rocker
Jjmag - WYJĄŁEM mechanizm :)
Unikorn - po prostu muli i grzeje się silniczek strasznie :-(
