elektryczne szyby w r5
skabol_87
Post autor: skabol_87 »
witam wszystkich mam pytanie nad ktorym zastanawia sie napewno nie jeden z nas a chodzi o to jaki mechanizm elektrycznych szyb podejdzie do r5 bez zadnych przerobek?? tzn z jakiego innego modelu albo auta, moze z reno clio?? na allegro sa niby mechanizmy uniwersalne ale nie wygladaja za solidnie i sa duzo drozsze. jak ktos jakies zamontowal albo wie cos o tym to prosze pisac:)
lodoo ma coś z uniwersału zrobione napisz do niego może poradzi ja myśle że podejdą siłowniki od 19 tylko do szyn na nowo trzeba przynitować prowadnice od 5
z tego co mi wiadomo to zadne inne nie pasuja... najtaniej kupujesz zestaw uniwersalny za niecale 200zl i montujesz...
Yakkul
Post autor: Yakkul »
od r19 nie pasują bo sam kupowałem i przerabiałem jeden rozsypał się jeszcze przed montażem dlatego też nie warto kupować używek a iść śladem Loodo , uniwersalne szybciej się zamontuje i bez większych problemów. Będzie szybciej estetyczniej i bezproblemowo jak kupuje sie cały komplecik z wiązką.
tak ale jak ładujesz uniwersał to musisz wywalić silnik za tapicerke dzwi ..
Yakkul
wsmpw pisze:tak ale jak ładujesz uniwersał to musisz wywalić silnik za tapicerke dzwi ..
tak samo jest z oryginałami od r19 na prowadnicy r5 nie mieszczą się i jest jeszcze gorzej inny kąt inne mocowanie itd mam to za sobą i nigdy więcej :-?
panowie dla chcącego nic trudnego myśle że patent który mam teraz już prawie na finiszu będzie śmigał jak tak to daje foty że da sie zrobić...
skabol_87
to widze ze trzeba jednak kupic uniwersalne mialem juz wczesniej taki pomysl ale zrezygnowalem bo nie wygladaja zbyt solidnie:) ale jak nie ma innego wyjscia niedlugo wrzuce jakies foto mojej reni jak pozbieram wszystkie czesci i zaczne nad nia prace
prosze to co mi sie udało zmontować i działa.... :lol:
skabol_87
a moze opiszesz co i jak robiles dokladniej :>?? co z czego
silnik bodajrze z 19 trzyba było przerobić mocowanie do tego uchwytu pod innym kątem było wyłamałem jeden ząbek zaczepiający troche wypiłowałem i weszło potem podcinałem po tyle samo tej rurki i połączyłem
krulyk
Post autor: krulyk »
napewno nie jest to silniczek z r19 takie same są w r 21 silniczki ale właśnie pod innym kątem
a to dziękuje bo znalazłem ten silnik na jakimś składzie i był pod innym kątem i przerobiłem dobrze że powiedziałeś bo szukam 2 takiego.
hmmm bardzo ciekawe :-)
dobry pomysl :-)
a ten drutspiralny w srodku jest taki sam??
tak jest lodoo to jest normalny mechanizm tylko to co było nie potrzebne wycięte i wsadzone na rurke od drugiego zestawu z silnikiem
