Działanie pompy paliwa
Maolat
Post autor: Maolat »
Witka mam takie male pytanie ,, jak powinna dzialać pompa paliwa ... ja mam tak,
po przekreceniu stacyjki pompa paliwa juz zaczyna dzialac i nie przestaje .... Jak dziala mala pompka paliwa .... bo u mnie jak niema paliwa w malym baku to ona ciagle "przelewa" (przelewa przez okolo 40 sekund jak zaczyna sie rezerwa w duzym baku po czym stoi, i tak do pelnego przelania ale potem jak tylko rezerwa sie zaswieca to ta pompka nadupca ciagle ... ;] )
z tego co pamiętam to w syce po zalonczeniu stacyjki pompa wlanczala sie tylko na chwile (moze 5 sekund) tak jakby dolewala paliwa do gaznika po czym przestawala i dopiero po zalaczeniu silnika caly czas pompowala ....
mial ktos jakis czelencz z tym ?
-=wasq=-
Post autor: -=wasq=- »
w fazie II dopiero jak krecisz wali duza pompa
-=wasq=-
a tak przy okazju w GTT sa pompy wysoko cisnieniowe czy nisko ?
Maolat
-=wasq=- pisze:w fazie II dopiero jak krecisz wali duza pompa
czyli dopiero na zalonczonym silniku dziala pompa ?
kidzio
Post autor: kidzio »
prze włączonym silniku działą - jest za to odpowiedzialny taki specjalny przekaźnik z 6 stopkami
kidzio
co do ciśnienia - to jest 3 bar'owa seryjne
kureckie30
Post autor: kureckie30 »
według manuala 2,5 bara i 60litrow wydajnosci
foggi
Post autor: foggi »
maolacie powinna dzialac dopiero jak krecisz
krulyk
Post autor: krulyk »
w gte jest tak że po przekręceniu zapłonu zaczyna pompować i przestaje za chwilę a mała pomka uruchamia sie jak się zapali rezerwa
dzik
Post autor: dzik »
tylko ze w gte pompa steruje komputer wtrysku
nawet sie w to nie zaglebialem jak powinno byc w gtt gdyz mam podpiete pod stacyjke, ale jesli modul nie ma wyjscia na przekaznik pompy to powinna chodzic non stop
krulyk
dzik pisze:tylko ze w gte pompa steruje komputer wtrysku
Tak masz racje bardziej mi chodziło o działanie rezerwy jest takie same
bauer
Post autor: bauer »
a gdzie ta mala pompka jest ?
Maolat
przy 2 baku
gufner
Post autor: gufner »
Tutaj sie podpytam mistrzowie :) Czy pompa z 1.7 jest taka sama jak w GTT? Chodzi mi o cisnienie, dzialanie, jej sterowanie itp? W 1.7 chyba steruje komp, wiec jak wloze GTT w nowa bude bede musial zmienic tez pompe?
nie jest....
pod wtrysk ma 3 i pol bara chyba.. (albo 3 nie pamietam) a z GTT jako ze gaznik ma mniajsze cisnienie.... 2 bary chyba o ile mnie pamiec nie zawodzi.... ;-)
