Wymiana grzałki - demontaż deski rozdzielczej
PabloSantana
Post autor: PabloSantana »
Witam serdecznie, jestem nowym użytkownikiem forum. Posiadam Renault 5 GTR . Tak jak w temacie, mam nie działającą grzałkę nawiewu, także leci tylko zimne powietrze. Póki jest lato, zamierzam rozwiązać ten problem. Potrzebowałbym informacji i pomocy w jaki sposób zdemontować deskę rozdzielczą żeby się dostać do nagrzewnicy, ale w taki sposób aby nie zepsuć deski rozdzielczej (ma już kilka uszkodzeń, a chciałbym żeby jeszcze przez wiele lat mi służyło to autko) i zamontować ją na nowo. Najlepsza byłaby instrukcja krok po kroku jednak za wszelką pomoc będę ogromnie wdzięczny. Pozdrawiam :)
picia
Post autor: picia »
Nie chciałem zakładać nowego tematu, więc podbiję ten. Czy ktoś mógłby pomóc w opisaniu krok po kroku jak zdemontować deskę rozdzielczą w GTT i w Campusie? Czeka mnie właśnie rozbiórka i zamiana ale boję się, żeby czegoś nie pourywać. Z góry dziękuję :)
Tak z pamięci:
- powypinać wszystkie kostki łączące instalację deski z instalacją samochodu (zegary, kostki przy przednich słupkach na dole, kostka zasilająca z akumulatora - schowana na panelu ogrzewania, kostka centralnego zamka i oświetlenia kabiny - przedni prawy słupek),
- odkręcić mocowanie deski do kolumny kierowniczej,
- zdemontować popielniczkę,
- odczepić linki sterujące ogrzewaniem,
- odczepić dwa zatrzaski (spinki) trzymające deskę po bokach pomiędzy zawiasami drzwi,
- i to co najgorsze pociągnąć (podważyć) deskę do góry aby wyskoczyła z trzech (lub czterech, nie pamiętam dokładnie) zatrzasków (spinek) zamocowanych pod deską na podszybiu w środku samochodu. Tu wznosimy modły o to aby się zaczepy w desce (lub cała deska) się nie połamały. Jeśli chodzi o te zaczepy to szaro-czarne deski są znacznie bardziej wytrzymałe od beżowych pokrytych pseudotkaniną. Sprawdzone doświadczalnie :(
Jeśli o czymś zapomniałem to proszę dopiszcie, bo demontowałem deskę dość dawno i mogłem o czymś zapomnieć :)
halabalax
Post autor: halabalax »
Jestem akurat świeżo po demontażu deski w Campusie (biedna deska) i proces jest taki jak opisał TQT. Dodałbym jeszcze, żeby zdemontować plastiki dokręcone do słupków, przy szybie. Pozwoli to w łatwiejszy sposób podważyć deskę.
