Problem z 1.4 monowtrysk (Rozwiązany)
bill
Post autor: bill »
Męczę się już jakiś czas z problemem
Na zimnym silniku po nocy samochód szarpie pierwsze 2-3 kilometry i wolniej reaguje na wcisniety gaz z opóznieniem.
Na ciepłym silniku jest super nic mu nie dolega
Zabawę w naprawę zacząłem od
1.Wymiany obu czujników w kolektorze ssącym ( zero poprawy)
2.Czyszczenie silniczka krokowego
3.Czyszczenie krańcówki pełnego otwarcia przepustnicy.
4.Świece ,kopułka palec ok
W planach mam (ponieważ posiadam zapasowe graty ) tylko nie wiem czy to ma sens
1.Wymiana cewki z modułem
2.Zaśepienie zaworu EGR ?
3.Wymiana wtryskiwacza (może leje ?)
4.Wymiana czujnika wału (ale on pada raczej na ciepłym silniku)
5.Sonda Lambda (ona raczej pracuje pózniej jak juz silnik złapie temperaturę)
6.Membrana podciśnienia paliwa przy gardzieli monowtrysku ?
Sam już nie wiem co
Dlatego proszę o pomoc tak wymieniać po kolei to mi zajmie wieki.
Z góry dzięki za pomoc
Ostatnio zmieniony 11 sierpnia 2012, 12:52 przez bill, łącznie zmieniany 1 raz.
nie wiem jak jest konkretnie w Renaulcie ale mialem jakos niedawno Astre F 1.6 mono klienta i byly podobne objawy... wymienilem wtryskiwacz i sie uspokoilo...
powiedz tylko jeszcze jedno czy ciezko pali jak jest zimny silnik :?:
bill
Post autor: bill »
Nie ładnie zapala :( lekko
przyczyna może być prozaiczna, np. kable WN, nie pisałeś chyba nic o nich a druga rzecz to kup taki dodatek do czyszczenia wtrysków i wlej do zbiornika i pojeździj troche na 3 biegu tak żeby silnik miał dość wysokie obroty może to coś da-ja miałem podobne objawy w lagunie i wystaczyło przejechać ok 2 km, kumpel miał też tak samo w astrze o przebiegu zaledwie 15tyś i taki dodatek też rozwiązał sprawe a serwis niepotrafił :szok:
Zamień wtryskiwacz i zobacz czy dało efekty. Robota szybka na max. 30 min bez potrzeby rozbabrywania pół silnika
bill
Post autor: bill »
Zmieniłem wtrysk
Włożyłem wtrysk od monowtrysku 1,7 ale to chyba to samo
Zaraz po włożeniu :
-silnik równiej pracuje
Muszę poczekać kilka dni czy coś to da odezwę się na forum
Przy okazji w centralnym punkcie wtrysku jest śrubka na torx (nie chodzi mi o te do przykręcania)
Do czego ona służy ?
(dołączyłem zdjęcie) Obrazek
djmonkey
Post autor: djmonkey »
prawdopodobnie służy ona do zwiększania napięcia sprężyny zamykającej dyszę wtryskiwacza
bill
Post autor: bill »
djmonkey pisze:prawdopodobnie służy ona do zwiększania napięcia sprężyny zamykającej dyszę wtryskiwacza
Czyli spełniało by to rolę regulacji.
Pytanie tylko jak to działa.
Poluzowanie tej sprężyny zwiększało by dawkę paliwa ?
djmonkey
tego ci dokładnie nie powiem czy spełnia rolę regulacji czy po prostu jest to zwykła śruba trzeba sprawdzić na aucie
ja bym tego nie ruszał :]
bill
Post autor: bill »
Dziś upały
Ale samochód po nocy "odstały"
Ruszam jadę 500 metrów puszczam sprzegło i znów "zadławienie się lekkie " więc w takim przypadku muszę półsprzegło trochę więcej gazu i znów opózniona reakcja na przyśpieszenie.
:( głowa puchnie co to moze być
Co się dzieje pierwsze 3 minuty jazdy
Post autor: jjmag »
filtr paliwa kiedy wymieniany
pompa paliwa
bill
Post autor: bill »
Pompa Paliwa daje właściwe ciśnienie mierzyłem.
Co do filtra to rzeczywiście nie wiem kiedy wymieniany kupiłem auto rok temu nie wymieniałem
Jesli by była pompa paliwa to miała by jakieś inne nie domagania pózniej
Filtr paliwa wymienię w Sobotę
Jakieś inne pomysły chętnie wysłucham
Post autor: jjmag »
do sprawdzenia również czujnik położenia przepustnicy czy ścieżki są całe nie poprzerywane
