Dziwny zapach z nawiewu
glock
Post autor: glock »
Witam :)
Ostatnio zauważyłem ze w samochodzie po przekręceniu pokrętła nawiewu na grzanie, zaczyna paskudnie śmierdzieć w środku, zapach duszący i bardzo nieprzyjemny :/
I nie wiem czy coś sie stało z nagrzewnicą, czy cos mi tam wpadło i śmierdzi :/
Jak najwygodniej dostać się do nagrzewnicy, zeby zobaczyc czy wszystko jest ok? Zapach wzmacnia się, gdy silnik jest zagrzany :/
Dzięki z góry za pomoc :)
djmonkey
Post autor: djmonkey »
zdejmij środkowy panel i sprawdź czy nie masz wilgotno w otworach gdzie idzie nawiew na nogi.
egonn87
Post autor: egonn87 »
no konczy sie powoli nagrzewnica, najprawdopodobniej sie poci
glock
Post autor: glock »
a myślicie, ze te środki do uszczelniania chłodnic, które wsypuje się do zbiorniczka cos w tej sprawie mogą pomóc? Bo wyciągnięcie nagrzewnicy to juz jest troche roboty, a takim czymś może by sie to udało zakleic :)
djmonkey
To badziewie do o uszczelniania zasyfi cały układ chłodniczy w nagrzewnicy może coś tam uszczelni ale grzania w zasadzie może już nie być więc lepiej zainwestować te 70 zeta czy tam mniej na nową nagrzewnice oraz porządny płyn chłodniczy.
jest jeszcze sposób uszczelniania jajkiem, musztardą i kawą. :lol: Ja kiedyś kawę sam wypróbowałem i działa ( pf 125p przejeździł tak od wiosny do jesieni, 7-8 tyś km). Jajko znajomy wypróbował i też mówił że zadziałało a o musztadzie to tylko słyszałem.
Doraźnie może być ale nawet jak ci się uszczelni to przed zimą i tak nagrzewnice będziesz musiał wymienić.
Co do środków do uszczelniania to jeśli będziesz chciał skorzystać to tylko takie które nie zawierają opiłków metali bo tak jak pisał djmonkey zasyfią cały układ. A czy to zadziała to zależy od tego gdzie się rozszczelniło bo i jak duża jest niesczelność.
Będziesz musiał wymienić nie tylko nagrzewnice :-) Jak wlejesz ten kleik to może pozapychać i chłodnice i cały układ.
glock
Post autor: glock »
skoro tak mówicie to powoli rozglądam sie za nagrzewnicą
http://moto.allegro.pl/renault-megane-i ... 85370.html
Takie cos będzie pasować? no i czy ktoś ma gdzies opis jak wyciągnąć nagrzewnicę w R5 ?
djmonkey
ta raczej nie będzie pasić szukaj do R11 najlepiej jak wyciągniesz starą i ją pomierzysz bo są 2 rozmiary oby dwie paszą ale ta mniejsza musi mieć dodatkową uszczelkę na obrzeżach po to aby powietrze przelatywało przez nagrzewnice a nie szczelinami
glock
Post autor: glock »
dzięki za linka :) cena nawet dobra jak za nówke :) w sumie ja sie rozglądałem na allegro po mojej okolicy, więc tego nie obczaiłem :)
A co do wyjęcia to jak sie mam tam dostać? bo w serwisówce tego nie znalazłem :)
No i jaki płyn chłodniczy polecacie?
wiesz to najtańsza nagrzewnica więc nie spodziewaj sie cudów .. np po pól roku może przestać grzać albo się znów rozlecieć.
djmonkey
za Valeo płaci się teraz ok 120zł . te tanie nie mają takiej spiralki włożonej w rurki dla tego się zapycha no i płyn tez robi swoje. Ja w r11 odkręciłem cały blok nawiewu (4 długie śruby) długa przedłużka 30cm i mała grzechotka do tego nasadka 10 lub 11. Pociągnąłem do siebie odkręciłem śrubkę blokującą nagrzewnice i wyciągnąłem jednocześnie trzymając gaz i hamulec do dechy. A trzeba jeszcze odkręcić węże od strony komory silnika oraz tą gumę z blaszką uszczelniającą na torx.
Post autor: unikorn »
...dodatkowo zdaje mi się, że używaną już masz.
djmonkey
no ja mam używkę i zima słabiutko grzała tak na 1/3 gwizdka.
