PYTANIE O CZĘŚĆ
piter865
PYTANIE O CZĘŚĆ
Post autor: piter865 »
Witam. Mam problem ze swoja renówka 5 (campus) i mam pytanie jak nazywaja sie czesci na zdjeciach i gdzie mógł bym je dostac. pozdrawiam
łoooooooo pierwsze to MEXYK :D słynny a drugi to temperatura powietrza w kolektorze ssącym może ktoś cos takiego ma bo obydwie części z tego co mi wiadomo są drogie bardzo w Serwisie (czytaj nowe)
piter865
a moze masz kolego namiar gdzie moge dostac ten czujnik bo o niego sie rozchodzi a w pobliskich serwisach niemoge go dostac. pzdr
czujnik to termistor ntc 3.3k om możesz sobie kupić taki za 50 gr w sklepie z elementami elektronicznymi i obciąć tego co wystaje i przylutować to wystających nóżek nowy
W końcu nie padła właściwa nazwa :) To pierwsze to silniczek krokowy oczywiście. Wersja do 1.4 i 1.7 monowtrysk.
I pytanie - skąd wiadomo że zepsuty? Jakie objawy? He he a może klasyczne wysokie obroty w 1.4 ? :)
silniczek wygląda podobnie jak w r19 1.7 -kupisz na szrocie ale najpierw sprawdź czy rzeczywiście jest zepsuty.
Czujnik też wygląda jak do r19 1.7- kupno nowego raczej trzeba wsadzić między bajki, też raczej szrot i liczyć na to że się dobry trafi. Przerabiałem jakieś dwa lata temu obydwa te tematy.
Co do termistora zamiast czujnika to trza wiedzieć jaki termistor zastosować bo z tego co pamiętam to czujnik nie ma charakterystyki liniowej a termistory są różne, oczywiście można jeszcze zrobić do termistora odpowiedni układ elektroniczny żeby dopasować jego charakterystykę.
wilku
Post autor: wilku »
Podczepię się pod temat, pytanie mam następujące, co to za część, ta zaznaczona na zdjęciu kółkiem, wpięta w cewkę zapłonową, przykręcona pod tą samą śrubę co cewka. Obrazek
Kondensator filtrujący.
wilku
Post autor: wilku »
Jak bardzo jest to ważne? Bo mi pękło?!
Nie ma wpływu na pracę. To tylko eliminuje ew. zakłócenia od układu zapłonowego (trzaski w radioodtwarzaczu, CB radiu itp).
wilku
Post autor: wilku »
Pękło mi to tak, że brak masy jest, jak to polutuje chyba będzie dobrze... dzięki za informacje!!
możesz podlutować na kabelku dowolny kondensator o podobnej pojemności ze sklepu elektronicznego ;-) za 50 groszy czy tam złotówkę ;-) lub wrzucić kondensator z dowolnego innego auta ;-)
wilku
Post autor: wilku »
Dzięki Lodoo za radę, po obejrzeniu tego mojego kondensatora, doszedłem do wniosków że wygląda jakby go rozsadziło od środka, mam oddzielnie " dupkę" i obudowę z kondensatorem, nie mogę ich złożyć bo kondensator jest wypukły a w odlewie plastikowym, w tej dupce z masą, widać że wcześniej był wklęsły. Nie wiem czy napisałem to w sposób zrozumiały, ale wygląda na to, że ten kondensator spuchł, ale czemu, skok napięcia? temperatura?
i do tego dodaj czas ;-)
