Rozrząd.
djmonkey
Post autor: djmonkey »
RYCHO35 pisze:ten gaźnik to solex
tak jak pisał Rycho.
co do tych rurek raczej tak.
ps. zostaw czarną pokrywę lepiej to wygląda
wilku
Post autor: wilku »
Silnik umyty!! Okazało się że na pokrywie mam żółtą naklejkę z modelem filtra oleju chyba:)
Wygląda to lepiej, jednocześnie znalazłem usterkę inną, mianowicie w kopułce zapłonowej styk jest cały zaśniedziały, w gnieździe gdzie wtyka się kabel, czym to wyczyścić, kaske na nową kopułkę znajdę dopiero za 2 tygodnie, papierem próbowałem ale nie idzie zbyt dobrze, propozycje? Na dodatek kable są spękane.
Jeśli chodzi o gaźnik i odme, mówicie że jest ok? Więc kolejne pytanie, czy można dostać taki trójnik jak na zdjęciu na rurce od odmy? Mój się połamał:)
I proszę o podanie modelu gaźnika, chce kupić zestaw naprawczy.
[ Dodano: 18 Listopad 2010, 16:32 ]
Znalazłem, jest tylko jeden model gaźnika solex? Solex 32 bis?
na gaźniku powinna być tabliczka z wersją gaźnika
Robcio_GTT
Post autor: Robcio_GTT »
Jest jeszcze Solex 32 DIS , ale to do GTT :)
wilku
Post autor: wilku »
Sprawdzę jeszcze tą tabliczkę na gaźniku, ale w tej chwili jest masakra, przejechałem 54 km na 9 litrach gazu, prawie 9 bo zapaliła mi się rezerwa, czyli na 100 km, około 16-17 mi pali.
Muszę kupić zestaw naprawczy do gaźnika.
djmonkey
kup zestaw naprawczy gaźnika jak i Do parownika lub wyreguluj instalacje . a na 100% jedzie gazownią z rury wydechowej
Post autor: jjmag »
zestaw naprawczy gaźnika pomoże ci przy benzynie a tak to parownik do regeneracji i regulacji
wilku
Post autor: wilku »
Zestaw naprawczy zamówiony, parownik w grudniu kupię nowy chyba. Gdzie znajdę na nim info z rokiem produkcji?
djmonkey
po kiego grzyba nowy parownik kup zestaw naprawczy za 50 zł i będzie hulał jak należy
wilku
Post autor: wilku »
Są zestawy do parowników?
Jesli chodzi o gaźnik, został rozebrany, a najpierw wyjęty i wtedy przeraziłem się pierwszy raz. Cały obsmarkany sylikonem, gdzie się dało, tam sylikon. Rozebrałem go i wszędzie w środku też sylikon się dostał, pozatykane dysze, sajgon!! Rozebrałem, wygotowałem, część się jeszcze w nitro moczy. Nie będzie łatwo.
djmonkey
Zestawy są na allegro wpisz zestaw naprawczy w kategorii Lpg znajdziesz coś do swojego. ON próbowałeś myć? rozpuszcza każdy syf na gaźniku
corey16
Post autor: corey16 »
ja w poniedziałek robię zupę z gaźnika i octu, ponoć też pomaga
TYLKO NIE CZYŚĆ KRETEM!!!
Post autor: jjmag »
corey u mnie są dostępne preparaty Bolla do mycia gaźników koszt około 20zeta za puszkę skuteczny mi pomógł
corey16
mój jest pozapychany, na paliwie nie odpala a na gazie w mróz różnie bywa, już parę razy musiał mnie ktoś pociągnąć.
Jak go ściągnę i rozkręcę to będę wiedział na 100% że to on a nie coś innego
