Witam wszystkich, otóż mam problem ze stanem paliwa ciągle pokazuje mi rezerwę, styki wyczyściłem, ale problem nie ustąpił, sądzę że problem tkwi w pływaku chciałbym się do niego dostać, ale nie mam pojęcia jak, a nie chce nic uszkodzić oto fotografia prosiłbym, aby na jej podstawie wytłumaczono mi po kolei co i jak i na co trzeba uważać.
znaczy chcesz go wyciągnąć z baku?
jak tak to musisz odkręcić pierścień ten plastikowy co jest na nim
jeżeli nigdy nie był odkręcany może być ciężko, duży śrubokręt, młotek, trochę poklupać i będzie git
Ok dzięki a jeszcze takie pytanko, czy można łatwo coś uszkodzić i jeżeli nie działa mi wskaźnik i pokazuje tylko rezerwe to po wyciągnięciu co wyczyścić itp?
[ Dodano: 28 Kwiecień 2010, 18:20 ]
A czy ta listwa to poważny problem i może jakoś zakłócić działanie pływaka?
A i jeszcze jedno wężyk co jest na pierwszej rurce od dołu do czego on służy??
Odkręciłem pływak, wyczyściłem filterek, ale dalej nie działa Czy jesteście pewni że kupno nowego napewno będzie dobrym rozwiązaniem?? może coś w kabelkach nie tak?? chociaż styki i kostka są wyczyszczone.
Jeżeli bezpiecznik jest spalony to chyba kontrolka rezerwy by się nie świeciła? A czy ma ktoś zdjęcie albo wykaz, który bezpiecznik jest od czego?? bo tak wyszło że akurat klapki od bezpieczników nie mam.
Omomierz w którym miejscu podłączyć?? w miejsce styku pina?? czy jak
