Pływak
tomson1919
Pływak
Post autor: tomson1919 »
Witam wszystkich, otóż mam problem ze stanem paliwa ciągle pokazuje mi rezerwę, styki wyczyściłem, ale problem nie ustąpił, sądzę że problem tkwi w pływaku chciałbym się do niego dostać, ale nie mam pojęcia jak, a nie chce nic uszkodzić oto fotografia prosiłbym, aby na jej podstawie wytłumaczono mi po kolei co i jak i na co trzeba uważać.
Z góry dziękuję.
corey16
Post autor: corey16 »
znaczy chcesz go wyciągnąć z baku?
jak tak to musisz odkręcić pierścień ten plastikowy co jest na nim
jeżeli nigdy nie był odkręcany może być ciężko, duży śrubokręt, młotek, trochę poklupać i będzie git
cyklista
Post autor: cyklista »
Jak odkręcisz nakręntkę z plastyku to będzie podkładka gumowa i dobiero wyciągniesz pływak
Będziesz miał chyba uszkodzoną listwę na której jest pływak
tomson1919
Ok dzięki a jeszcze takie pytanko, czy można łatwo coś uszkodzić i jeżeli nie działa mi wskaźnik i pokazuje tylko rezerwe to po wyciągnięciu co wyczyścić itp?
[ Dodano: 28 Kwiecień 2010, 18:20 ]
A czy ta listwa to poważny problem i może jakoś zakłócić działanie pływaka?
A i jeszcze jedno wężyk co jest na pierwszej rurce od dołu do czego on służy??
z tego co pamiętam odpowietrzenie ;-) i jest połączony z króćcem w innym miejscu baku pod podłogą...
cyklista
tomson1919 pisze:A i jeszcze jedno wężyk co jest na pierwszej rurce od dołu do czego on służy??
Grupsze dwa to ;
środkowe ssanie na pompke a drugi to powrót z pompki
a cieniutka to odpowietrzenie baku
tomson1919
A czy jak odkręcę, a ta listwa jest uszkodzona to można będzie potem normalnie dokręcić i nie będzie przeszkadzać w funkcjonowaniu pływaka??
corey16
bedzie działać jak przedtem czyli nie będzie :rotfl:
kup od kogos, grosze dasz,ja mam ale nie wiem czy sprawny wiec nie srzedaje
cyklista
Pływak będzie działał ale wskazanie będą nie dokładne
tomson1919
Ok dzięki za pomoc pogrzebie trochę jak to nic nie da to będzie trzeba nowy :P
tomson1919
Odkręciłem pływak, wyczyściłem filterek, ale dalej nie działa ;/ Czy jesteście pewni że kupno nowego napewno będzie dobrym rozwiązaniem?? może coś w kabelkach nie tak?? chociaż styki i kostka są wyczyszczone.
cyklista
Masz dobrze podłączone wszystko kostka pływak może padł bezpiecznik
Tez mam uszkodzoną listwę pływaka i do 1/2 baku jest wszystko ok ale dopiero po 1/2 są skoki z 1/2 na 1/4 baku i dalej jest już ok
djmonkey
Post autor: djmonkey »
podłącz omomierz i ruszając pływakiem sprawdź czy nie ma skoków .
tomson1919
Jeżeli bezpiecznik jest spalony to chyba kontrolka rezerwy by się nie świeciła? A czy ma ktoś zdjęcie albo wykaz, który bezpiecznik jest od czego?? bo tak wyszło że akurat klapki od bezpieczników nie mam.
Omomierz w którym miejscu podłączyć?? w miejsce styku pina?? czy jak
djmonkey
na pinach dokładnie wszystko opisane masz w serwisówce
