Obrotomierz. Podświetlenie.
egonn87
Post autor: egonn87 »
Mam pytanie- jak podłączyć oświetlenie w obrotomierzu??? Do czego się najlepiej podpiąć, gdzie czarny kabel a gdzie czerwony?? Jest tu jakiś elektryk? Obrotomierz bedzie na miejscu półeczki, wersja bez schowka z klapka zamykaną od góry... O pozostałe 3 kable- czarny, czerwony i zielony się nie pytam, jest to chyba oczywiste :]... na razie. bede miał problem to wtedy... ;)
Post autor: jjmag »
a do czego Ci elektryk, zapalniczke masz podświetlaną po włączeniu świateł? jeśli tak to podepnij się pod oświetlenie zapalniczki i sprawę masz rozwiązaną i będziesz miał najbliżej
no ewentualnie z przycisków od wycieraczki tył. jeżeli jest dioda to musi być zachowany kierunek podłączenia, jeżeli żarówka to nie ma większego znaczenia. jednak radziłbym aby zachować kolejność czyli czarny do masy a czerwony do miejsca gdzie pojawia się + po zapaleniu świateł
i polecam kupic sobie do takich prostych zadan kontrolke za 4zl z jakiegos marketu budowlanego oczywiscie na 12v... ;P
egonn87
Elektrycy nie bardzo sie garną do zakładania obrotków jak sie okazało. Ale w koncu jakiegoś znajdę :] Jakby im rzucić dwie stówy to by mi podłączył taki jeden z drugim raz dwa, jeszcze na ***** bym się załapał z tej wdzięczności :rotfl: ech szkoda gadac... A dziś go chciałem sprawdzić tylko i oczywiście nie zadziałał mi, wskazówka tylko cały czas drgała, nic wiecej....
a co to za obrotek, jak go podpinałeś??
egonn87
uniwersalny jakiejś firmy DTS z możliwością ustawienia na 4 6 3 cylindry
masz jakiegoś linka do aukcji? jak podpiąłeś i gdzie
egonn87
Już dawno kupiłem, podpiąłem się pod aparat zapłonowy w miejscu wolnym w tej kostce z trzema wejściami, jedno było puste. Tak jest chyba w instrukcji obsługi pokazane że tam jest pod obrotomierz....
djmonkey
Post autor: djmonkey »
ja podpinałem 3 różne obrotomierze i żaden za cholerę nie chciał działać. Jak będę mieć czas to pobadam oscyloskopem co to jest za sygnał. No chyba że znowu znajdę na necie serwisówkę do modułów.
egonn87
djmonkey pisze:ja podpinałem 3 różne obrotomierze i żaden za cholerę nie chciał działać.
No to po temacie.... Ale prąd tam jest kurdeeee...!
a spróbuj ten przewód od sygnału owinąć woków przewodu WN. a ile przewodów wychodzi z obrotka?
owiń z 10 zwojów przewodu sygnałowego obrotomierza wokół przewodu WN idącego z modułu do kopułki - jak nei zadizał to dowijaj dalej po kilka zwojów ;-)
egonn87
Ale jak dokładnie? Tak trochę prowizorycznie to brzmi :] Kabel w izoloacji (ma się rozumieć?) owinąc wokół przewodu wn, czy wokół wtyczki od przewodu WN???
wokół przewodu - zrób cewkę po prostu ;-)
