problemów ciąg dalszy => komputer 1.4i
takie pytanko jeszcze jedno... do kompa dochodzą (przynajmniej u mnie) w sumie dwie wiązki, jedna od wtrysku, druga zasilająca i właśnie co do niej mam zapytanie. Do czego powinien być podłączony kabel widoczny na foto, zaznaczony w czerwonym kółku, ma kolor fioletowy, trochę słabo widać na zdjęciu...
no właśnie ten kabel do niczego nie mam podłączonego i działa.... a tamten brązowy chyba jest na + do pompki...
ogólnie to przed chwilą wróciłem z garażu bo kupiłem wiązkę i czujniki do wtrysku i znalazłem kilka defektów na tej co mam... Jak sprawdzić czy do komputera dochodzą wszystkie odczyty
jest jakiś schemat, który pokazuje który pin na wtyczce komputera odpowiada jakiemu kabelkowi lub czujnikowy...
mam coś zepsute bo silnik krokowy po wyłączeniu silnika nie otwiera przepustnicy...
no właśnie nie działa tak jak powinien, jak dodam gazu to niby podnosi się i jak puszczę gaz to powoli zamyka przepustnicę ale jak wyłącze silnik to nie otwiera przepustnicy i nie robi tego charakterystycznego "pstryk pstryk pstryk" tym samym żeby odpalić silnik muszę zawsze dodać lekko gazu bo inaczej ma za małe obroty i gaśnie... Co więcej - spalanie "w normie" czyli ponad 10/100
ahhh te piąteczki, ale nie poddam się tak łatwo
spokojnie, i moje 1.4 będzie palić tyle co trzeba, tylko muszę obadać gdzie jest awaria bo to niemożliwe żeby taki mały silnik spalał tak ogromne ilości paliwa...
pierwsze to muszę się przekonać że mam dobrą instalację (jeszcze nie wiem jak to zrobię bez wymontowywania...) druga sprawa, możliwe że mam uszkodzony komputer ale tego to już totalnie nie ogarniam i nie wiem jak się takie cuda testuje, zastanawiam się nad zakupem interfejsu do renault bo w zeszłym roku jeździłem do serwisu i podłączali się pod kompa i dało radę wszystko z tego wyczytać...
