C3J i gażnik webera... Pytanie o moduł i EGR
Pytanie do tych, którzy wywalili wtrysk i założyli webera 32 DRT. Co z modułem??? Trzeba zamontować inny?? Jeśli tak, to jaki?? Jak podpiąć EGR i czy się w ogóle da?? nie mam na razie zdjęć. W innym temacie znalazłem coś takiego-
http://www.fotosik.pl/showFullSize.php? ... 25e3936628
Gdzie podpiąć przewody oznaczone jako 4 i 6 i co to w ogóle jest???
I jeszcze to zdjęcie-
http://www.fotosik.pl/showFullSize.php? ... 15e07e8d7d
Gdzie w końcu podpiąć przewód 2?? Bo z treści postów w temacie nie zrozumiałem...
5 paliwo
4 zostaw jak jest
6 zaślep
Z modułem to grubsza zabawa. Po pierwsze ten od mono nie pasuje... nie wiem czy tam w ogóle jest moduł czy tylko cewka.
Są przynajmniej 2 standardowe i przynajmniej 3 inne (tyle widziałem) montowane do Webbera 32 niestety nie mam pojęcia jaki RE do jakiego gaźnika.
4 zostaw jak jest
6 zaślep
nie jestem pewien ale czy to czasem nie jest gaznik ode mnie
? jesli tak to modul re 257
podpowiem troche:
1. elektrozawor biegu jalowego podajesz +12V po przekreceniu stacyjki i tyle
1 przewod - idzie do modulu
2 przewod jest malo istotny łaczy sie poprzez elektrozawor z drugim przewodem ktory wychodzi z tej jakby pompki, takiego elektrozaworu raczej nie dostaniesz, mozesz je zaslepic
3. wlaczony w obieg cieczy chlodzacej
4. powinien byc krotki wezyk ktory wchodzil od dolu do puszki ale i tak to bylo zaslepione takze moze tak byc
5.paliwko
6. odma
podpowiem troche:
5.paliwko
6. odma
Nr 4- o jaką puszkę chodzi dokładnie? A gdzie wyjście do serwa????cyp pisze:nie jestem pewien ale czy to czasem nie jest gaznik ode mnie? jesli tak to modul re 257
podpowiem troche:
Jako laik powinienem zadać najpierw pytanie- co ma wspólnego moduł z gażnikiem? Moduł jest do silnika C3J a chyba da się obejść komputer??? Może gaznik od ciebie, nie wiem? Ja mam w każdym razie webera 32 DRT 20/101. A czy sie czyms różni?? Nie jestem pewien jednego- ten przewód co wychodzi wg was do odmy, to on jest od podstawy gaznika????? na zdjęciu to nie jest takie oczywiste... jeżeli tak, to jest tak samo jak u mnie.
puszke - obudowe filtra powietrza, nie jestem pewien ale nie ma zadnego wyjscia do serwa
odpowiedni modul musi byc do danego gaznika bo tak to jest zestrojone aby dobrze wspolpracowalo, podcisnienie gaznika daje sygnal do modulu ktory to reguluje wyprzedzenie zaplonu
tak przewod 6 idzie od odmy do podstawy gaznika, powinienes miec tam taki trojnik bo odma idzie takze do puszki filtra grubszym wezem
Nie mam żadnego trójnika. A jak założę inny moduł, to też trochę załamka... Moduł wtedy będzie pasował do gaznika ( o ile się dowiem jaki to ma byćcyp pisze:puszke - obudowe filtra powietrza, nie jestem pewien ale nie ma zadnego wyjscia do serwa
