w 1,7 jest wkręcony z tyłu głowicy po stronie skrzyni biegów
problem z odpalaniem 5 !
				pako
obok pompy , pod przewodami do nagrzewnicy jest czujnik od temperatury , ale on załącza kontrolkę od przegrzania silnika która jest obok kontrolki ładowania i ciśnienia oleju.sprawdzałem.zdjąłem wtyczkę z czujnika , zwarłem do masy i lampka się zapaliła. zresztą i tak dałem ciała bo 2 dni temu kupiłem ten czujnik , wymieniłem i jest bez zmian..amoże to jednak sonda lambda?unikorn pisze:1,4? W pompie wody, po prawej stronie silnika, pod przewodami idącymi do nagrzewnicy
				pako
Z przodu silnika jest czujnik temperatury ale on jest od kontrolki ciśnienia oleju. Dochodzi do niego jeden przewód. na razie zrobiłem taki numer, że zapryskałem wd-40 wszystkie możliwe wtyczki i gniazdka od czujników oraz na module zapłonowym. zobaczymy, jaki będzie tego efekt. a jak myślisz, co z tą sondą?unikorn pisze:Oczywiście... co ja za pierdoły piszę.
Nie jestem w takim razie pewien ale jest taki czujnik z przodu silnika. Zobacz sobie przewody wychodzące z tego peszla pomiędzy chłodnicą a blokiem. Nie jestem pewien czy to ten ale tak mi się coś wydaje.
				pako
				pako
ale ja mam silnik na wtrysku. ten czujnik na zdjęciu wkręcony jest podobnie jak tutaj, w kolektor ssący. to znaczy nie ma różnicy między silnikiem na wtrysku a na gaźniku jeśli chodzi o ten czujnik? bo na zdjęciu pokazany jest silnik na gaźniku. czy rzeczywiście jest to czujnik od temperatury silnika, który odpowiada za ssanie?wsmpw pisze:chyba wyjaśnia ..
[url=http://images40.fotosik.pl/120/456e9264808ed0ffm.jpg]Obrazek[/URL]
				maciekc
KOLEKTOR JEST OD C3J TYLKO Z PRZEKŁADKĄ POD GAŹNIK..Lodoo pisze:wsmpw - co to za ustrojstwo??
czemu to jest w kolektorze?
to czujnik powietrza zasysanego raczej - a nie czujnik temperatury silnika...
nie zasysającego powietrze jest wkręcony z drugiej strony pod kątem prostym do tego .. od góry kolektora..
a co to jest na kolektorze to zenith... ,jeszcze jak walczyłem z dużym spalaniem...
