czasowe wycieraczki
Karol
czasowe wycieraczki
Post autor: Karol »
szukałem i nie znalazłem w dziale elektryka a może się komuś jeszcze przydać;)
poszukuję jakiegoś pomysłu na czasowe przednie wycieraczki
jakiś schemacik i ciekawe rozwiązanie ;-)
Seryjnie nie ma? :->
Karol
Post autor: Karol »
a powinny być?? :?: :roll: :shock:
No... w GTE mam, chyba :mrgreen:
corey16
Post autor: corey16 »
ale w "zwykłych" wersjach nie ma
ja się zastanawiałem czy by jakoś tylnej z przednia nie połączyć, działały by obydwie na raz w odstępach jak z tyłu
Karol
Post autor: Karol »
tez tak próbowałem ale coś mi nie wychodziło, może coś źle robiłem.
Tylnej wycieraczki nie mam więc chciałem zrobić żeby pod tym włącznikiem śmigały mi czasowo przednie:P
ale jak już włączyłem to wyłączyć się nie chciały :-P
własnie ja mam 2 biegi ale tylko silnik sie wolniej kręci.. a nie ma odstępu między obrotami ... da sie to jakoś zrobić?
Wystarczy wpisac sterownik wycieraczek w g.. wyszukiwarce :)
na przyklad: http://www.elportal.pl/pdf/k18/18_11b.pdf
to co tommies pisze może byś. ale są też 3 rodzaje fabrycznych w piątkach.
jeden jest 2st czyli wolno szybko i chyba w góre na 1 raz
i 3 st w dół czasowe, wolno, szybko
do czasowego sterownika potrzeba innej manetki przy kierownicy + inny przekaznik wycieraczek
a zrobic sie da bardzo latwo takie cos... ukladzik NE555 pare opornikow i kondensatorow i gotowe :-D koszt calkowity do 10zl
albo kupic gotowy z jakiegos auta i wpiac sie w instalacje pierwszego biegu i wlaczac z osobnego przycisku...
rdudek
Post autor: rdudek »
Mam od jakiegos czasu PIATECZKE rok 1986 silnik przekladka z 1.1 na 1.4 chyba poprzedni wlasciciel nie zanotowal i nie zostawil sobie tabliczki. Dzis siadlo mi dociaganie do konca wycieraczek jak puszcze manetke to staja w tym miejscu, czy to srodek szyby, czy w polowie to staja. Moje pytanie, orientuje sie ktos (moze ma schematy elektryczne wogule do tych aut) gdzie i co odpowiada za pelny obrot silniczka wycieraczek. Znalazłem tylko przekaznik wycieraczek reszta gniazd jest pusta.... za pomoc z gory dziekuje....
corey16
Dzien dobry tak w ogóle
Radzę sprawdzić bezpiecznik
rdudek
Dobrze, ale moja Renia jak patrzylem ma ubogą listwe bezpieczników i jak pisałem obok jeden przekaźnik od kierunków. Wszystko mieści się pod schowkiem z lewej, jeśli są jeszcze gdzieś ukryte :?: ...... podpowiedzcie.
rdudek
Dokładnie sprawiłem, znalazłem bezpiecznik, wymieniłem. DZIEKUJĘ ZA POMOC.... :mrgreen:
To jak to w końcu jest z tym czasowym włącznikiem. W mojej drugiej R5 jest tak, że w górę 1 stopień i w dół 1 stopień to działa tak samo szybko i nie ma czasówki. 2 stopień w dół to jest szybciej. Po co dwie takie same szybkości (1 stopień w dół i 1 stopień w górę)??
