Z 1.4 T na 1.7 Pełny wtrysk
W tym temacie znajdziemy wszelkie informacje potrzebne przy przekładaniu silnika
-=wasq=-
Post autor: -=wasq=- »
supermonster pisze:jak on to uturbi to ja się wypisuję z klubu...
spokojnie zanim ja uturbie 1,8 16V to hmm duuuuuuzooo wody w wisle uplynie
a jesli mam robic turbo to musze do pracy do Anglii jechac i wtedy cie urobie :P :P :P :P
bede mial na to jakies 2-3 lata :D :D :D :D
-=wasq=-
Lodoo pisze:a to ci niespodzianka... czy to znaczy ze na moje lagunowe kolo 215mm tez pasuje??
lodoo pamietaj ze myslisz silniki 1,8 16V specyfik only clio r19 to nie to samo co lagunowe :P sprzeglo tez inne mniejsze
aha :-) oki... juz sie pogubilem w tych silnikach i sprzeglach :-D
Skiera
Post autor: Skiera »
witam jestem tu pierwszy raz . Mam pytanie bo jade po silnik niedługo i chciałem się dowiedzieć czy rozrusznik z 1.4 pasuje do skrzyni od silnika 1.7 na pełnym wtrysku i jak z tą prawą poduszką bo jedni piszą że pasuje a jedni że nie?
krulyk
Post autor: krulyk »
Skiera pisze:witam jestem tu pierwszy raz . Mam pytanie bo jade po silnik niedługo i chciałem się dowiedzieć czy rozrusznik z 1.4 pasuje do skrzyni od silnika 1.7 na pełnym wtrysku i jak z tą prawą poduszką bo jedni piszą że pasuje a jedni że nie?
do skrzyni pasuje najlepiej policzyć liczbę zębów na rozruszniku jeżeli masz możliwość porównać z tym z 1.7 ale powinno być oki te starsze modele były takie same
poduszki silnika są wszędzie takie same tylna pasuje razem z łapa przednia od strony psazera pasuje ale nie pasuje łapa i to samo od kierowcy poduszka pasuje łapa skrzyni jb5 od 1.4 nie pasuje do skrzyni jb3 taka jest w 1.7
Skiera
Ą zamiast chłodnicy z wentylatorem,prawej półosi,alternatora to coś jeszcze będzie mi potrzebne??
półosie potrzebujesz obydwie ... i łapy oobydwie te z przodu.. poduszki są takie same (poduszki to te gumowe kawałki guny zwulkanizowane z blachami na to sie przykręca łapy)
Skiera
mam problem bo wstawiłem silnik i nie pasuje mi przednia łapa od strony kierowcy. Teraz mam skrzynie jb3 czy jak wstawie jb5 od starego 1.4 to czy będzie wszystko ok??? :?:
czyli nie pasuje ci łapa przednia od skrzyni?
jesli tak to jeśli włożysz skrzynie JB5 od 1.4 to będzie pasować i półosie zostają te same co były..
Skiera
a jak przełorze samą skrzynie bez sprzęgła ??
albo przerobie łape i będzie wszystko grać??
...Edytuj...
Ostatnio zmieniony 6 lutego 2009, 23:15 przez Skiera, łącznie zmieniany 2 razy.
jesli chcesz zostawić JB3 (zrobić łape) to musisz liczyć się z zakupem 2 półosi .. sprzęgło nie ma tutaj nic do rzeczy przekładasz łożyska i wszystko gra
sprzeglo do 1,7 jest inne - wieksze.... ale do skrzyni pasuje kazdej...
polosie do jb3 sa inne jak do jb5 i nie zaleza od silnik tylko od skrzyni
skrzynia jb5 na dluzsza mete jest za slaa do silnika 1,7mpi - rozsypie sie deferencjal predzej czy pozniej jesli bedziesz ostro jezdzil...
misiek
Post autor: misiek »
Lodoo pisze:sprzeglo do 1,7 jest inne - wieksze.... ale do skrzyni pasuje kazdej...
nie dokonca ja zostawiajac skrzynie z 1.4 musialem wyjac kolki ustalajace ze skrzyni [zmienic miejsce] bo wieksze kolo zamachowe od 1.7 chaczylo zebami a pozatym zero problemu
misiek pisze:
Chyba właśnie tak napisał Lodoo, czyż nie?
misiek
czytaj z uwaga
misiek pisze:musialem wyjac kolki ustalajace ze skrzyni
poco ktos ma 2 razy wkladac skrzynie lepiej wpier przymierzyc i spr ktory to byl kolem na zdjetej skrzyni
