problem z odpaleniem na mrozie
Sweeper
Post autor: Sweeper »
więc tak...
wkurzałem się, że kaszle na LPG a na benzynie gaśnie jeszcze na jesień
potem przyszły mrozy i zaczęły się problemy z odpalaniem
więc LPG jest wyregulowane, benzynka również - silnik ładnie trzyma obroty i przełączenie LPG/PB działa
ale jest zonk z odpalaniem na mrozie nadal
na benzynie kręci i nic, na LPG kręci i nic
kable podpinam i nic
dopiero linka i dosłownie 50m targania za innym autem i fura pali...
jakieś sugestie bo jutro znowu będę musiał szukać jelenia na linkę :D
Arti
Post autor: Arti »
świece masz świerze?
Sweeper
nie - myślisz, że to coś zmieni?
jak silnik zapali raz to potem już nie ma problemu... do czasu wystudzenia
byle odpalił ten jeden raz :d
Arti
Post autor: Arti »
Sweeper pisze:nie - myślisz, że to coś zmieni?
nie wiem, niby nie powinno mieć związku, ale świece też mają określoną żywotność
ja zmieniam po około 25tkm
macky
Post autor: macky »
a cisnienie na tłokach masz?
Sweeper
nie mam teraz nawet jak tego sprawdzić
remont planowany jest na wiosnę
wszystko było zajebiście do czasu aż temperatura nie spadła za bardzo...
macky
Post autor: macky »
a nikt w okolicy nie ma manometru? miałem podobnie przy innym aucie jak temp spadła do zera i trochę poniżej odpalał tylko na linkę albo długie pchanie. powodem było własnie brak cisnienia
Ostatnio zmieniony 6 stycznia 2009, 19:41 przez macky, łącznie zmieniany 1 raz.
Sweeper
a to trzeba było tak od razu pisać....
czyli fura ląduje w garażu... ehh :(
kompresja jest słaba - to wiem bo ten silnik powinien ciągnąc furę a ja nawet Corsie 1.0 na 3 cylindrach nie daję rady...
miałem tylko nadzieję, że problem jest łatwiejszy do rozwiązania
Ostatnio zmieniony 6 stycznia 2009, 19:42 przez Sweeper, łącznie zmieniany 1 raz.
Post autor: żuwik »
A kręci jak w lecie czy zauważalnie wolniej?
Ja bym popatrzył na styki czujnika położenia wału i na sam czujnik. To typowe objawy jego niedomagania, albo śniedż na mrozie zakłóca jego pracę, albo to zbieg okoliczności.
Sweeper
okres lato, jesień bez problemu
palił na dotyk - zawsze na LPG
potem zrobiło się zimniej to zacząłem przełączać na PB które nie było wyregulowane
teraz po regulacji LPG i PB pali na dotyk na jednym i drugi ale jak silnik jest ciepły
bo jak tylko ostygnie na mrozie to jestem w czarnej dupie - w garażu stoi całą noc i również pali na dotyk a trzy godziny na polu i jest dobranoc...
macky
Post autor: macky »
ale niekoniecznie też to musi byc u ciebie przecież cisnienie sprawdza ci w karzdym warsztacie
macky
Post autor: macky »
a w twoim garażu jest ciepło?
Sweeper
gdzie ja Ci o tej porze warsztat w Bielsku znajdę
to zadupie - tutaj wszyscy o 18:00 do domu idą...
macky pisze:a w twoim garażu jest ciepło?
nie jest ogrzewany, ale temp jest dodatnia
macky
Post autor: macky »
to by wyjaśniało dlaczego pali po nocy w garażu bez problemu a postoi pod chmurką pare godzin silnik zmarznie i cisnienie ucieknie
Sweeper
dobra kurde - jutro sprawdzę kompresję w tej padace...
Żuwik pracujesz jeszcze w Wektorze?
wybieram się do Was jutro tak czy siak i potrzebowałbym żeby na szybko mi ktoś sprawdził ciśnienie na cylindrach...
da radę czy trzeba się umawiać i otwierać zlecenie?
