Rozrusznik - KLIK zamiast kręcenia
Ciag dalszy niespodzianek z rozrusznikiem. Auto postalo chyba z tydzien. Dzis poprosilem kumpla o pociagniecie i z linki zapalenie, ale najpierw przekrecilem kluczyk. I oto rozrusznik zaskoczyl, ale niemrawo, chyba ze dwa obroty i padaka. Znaczy przez za słaby akumulator. Odpalilismy z linki, przejechalem chyba z 10kilosów i niechcacy zgasilem Renie. Znow nie zakrecil aku rozrusznikiem. Nieładuje kurde, czy rzeczywiscie aku padł? Ale teraz pytanko. Czy za słaby aku moze spowodowac KLIK zamiast krecenia a pozniej po tygodniu stania juz zakrecil ledwo rozrusznikiem? Dziwne troche. Moze sie cos odblokowalo w tym rozruszniku. Tak czy siak ide kupic akumulator nowy na zime.
Oj za pozno kurde. Kupilem juz za 200 Centre jakas 50Ah + nowe klemy. Podepne jak wroce i postaram sie zakrecic. Jak to aku byl powodem klików bede happy
EDIT:
Do wszystkich którym rozrusznik zamiast kręcić robi klik!!! Poproście najpierw kumpla aby was odpalił z kabli!! Wszystko wskazuje ze winny był akumulator. Kupiłem nowy, podpiąłem na nowych klamrach i pyk. Od kluczyka odpaliła Renia. Koszt naprawy
214 zeta, czyli nowy aku + nowe klemy. Powodzenia i oby nie zawiódł mnie rozrusznik kiedy go bede znów naprawde potrzebował, jak podczas tych świąt
EDIT:
Fajnie by bylo. Ale jutro o 8 musze ja zaprowadzic i na 9 do roboty. A auto na sobote potrzebne. Wiec kicha, nie mam wyjscia
Ale dzieki za pomoc. Usmiechne sie w innych sprawach jak bede potrzebowal pomocy
Mam nadzieje ze akumulator ma ładowanie, kontrolka sie nie swieci zy cos nie tak, ale cholercia wie czy wogole sie kiedykolwiek zaswieci
Jutro jak juz uda mi sie z pycha odpalic sprawdze ladowanie.
e tam... od strony kierowcy wychodzi leciutko...
2 srurbki masz jak na dloni przez skrzynie (16 albo 17), nakretka od tylu (16 chyba), szybka akcja z kluczem 13 i przewodem plusowym i juz jest...
w Cleonach poza GTT w 10 minut wyjmujesz gora rozrusznik....
i przy przykrecaniu uwazaj - musisz trafic na tulejke i przykrecic rozrusznik wodpowiednim miejscu... ja robilem tak ze na tulejce dosuwalem do oporu do kola zamachowego i odsuwalem tak 1-2mm i dokrecalem....
no i nie zapomnij aku odlaczyc
