czasomierz a Campus
jacekplacek
czasomierz a Campus
witam, możecie podpowiedzieć czy w desce rozdzielczej (tej małej z paliwomierzem na dole) jest przewidziane miejsce na zegarek? Czy jest do tego jakaś instalacja. Widziałem w galerii w takiej żółtej 5 że jest, ale to oryginał czy trzeba samemu coś zakombinować? Pzdr
arex2006
"paliwomierz" hehe
http://allegro.pl/item444163305_renault_19_zegarek.html
ten zegarek pasuje prawdopodobnie do Twojej deski. Po lewej stronie masz dziurę nad przełącznikami ogrzewania t. szyby/przeciwmgielnych/awaryjnych
jacekplacek
arex2006
a jak nie to zasilanie ciągniesz z akumulatora + i -(lub gdzieś nie daleko np: pod kierownicą - a plus też tam gdzieś znajdziesz) jeszcze jest jeden do podświetlenia, u mnie świeci się po załączeniu stacyjki(możesz pociągnąć z zapalniczki) lub po włączeniu świateł (możesz pociągnąć np z podświetlenia zapalniczki). Jeżeli sprawdzisz miernikiem to możesz łączyć jak tylko ci się podoba, wszystkie potrzebne kable masz pod kierownicą
arex2006
jacekplacek
jacekplacek
Dzięki. Podziałam, ale dopiero w weekend. Corey16, jak nie kupię u siebie to się odezwę. Mógłbyś napisać albo wrzucić foto jak on kolorystycznie, bo do ogółu pasowałby taki co ma dużo pomarańczowego, a widziałem że są też tylko z białym.
Piotrek, nawet zapalniczki nie mam a co dopiero podświetlenie, ale tak jak pisałeś poszukam w okolicy kierownicy.
arex2006
jacekplacek
Wieczorem zrobiłem "przeszukanie" instalacji. Niestety nie mam instalacji do zegarka, ale mam piękną kostkę do zapalniczki więc z oświetleniem nie będzie problemu. Muszę się tylko zdecydować na jakiś + z instalacji przed stacyjką. Nie miałem pod ręką miernika, ale znalazłem schemat z którego wynika, Ze czerwone + są przed stacyjką a za stacyjką są + żółte i na pierwszy rzut oka może być to prawda.
