1,7 mono dymi na czarno
Jak w temacie mam taki problem renia dymi na czarno jak to zlikwidować bo ewidentnie ma za dużo benzyny silnik na wolnych obrotach chodzi nie równo jak by sie dusił od nadmiaru dawki paliwa podmieniłem wtryskiwacz i to samo bo myślałem że sie przytarł bo jeżdżę na lpg a tu lipa
pomóżcie jak macie jakies dobre rady to serdecznie dzięki
krulyk pisze:Hm poczytaj na forum renault 19 w 1,7 na mono z tyłu kolektora ssącego jest taka zaślepka plastikowa jak pęknie i zaczyna łapać lewe powietrze to są podobne objawy chodzi jakby na 3 garach nie ma siły itd ewentualnie przepustnica może być wyrobiona i za dużo powietrza dostaje
ale moja ruda ma siłę pali na 4 gary tylko wali z wydechu na czarno aż milo i spalanie ma masakryczne bo podczas wyprzedzania widać jak wskazówka opada od paliwa ,nowa sonda też nie pomogła kombinuję dalej
ja obstawiam nieszczelnoć w kolektorze ssącym przepustnica zaślepka w kolektorze może wężyk do mapsensora. ewntualnie trzeba sprawdzić kompresję czy nie spadła na jednym cylindrze ja tak miałem nierówno pracowała paliła 20 litrów gazu na sto i się okazało spadła kompresja ne jednym regulacja zaworów pomogła. Ale te dymienie na czarno ewidentie zła mieszanka
