1.7 turbo ?
no i oczywiscie inna kompresje - ale kto by o tym myslal :lol:
a polaczenie wiazek to chyba tylko tyle co do zegarow z kilku czujnikow i tyle...
przeplywomieRZ jesli juz....
rÓżni jeśli juz...
jak juz piszesz polskie znaki to wszedzie: bawiĘ, przekładkĘ
no i ja kchcesz to opisac to nie tu a w temacie swoim......... to jest dzial techniczny ;-)
-=wasq=-
Post autor: -=wasq=- »
Henry pisze: Kabar zapomniałem dodać że rużni się głowicą, ale ogulnie konstrukcja jest przejęta z 1.7MPI i troche zmieniona aby pasowała do Turbo.
wedlug wszelkich katalogow reinz goetze glaser uszczelka glowicy dla wersji 1,7 GTE a 1,7 T z volvo jest taka sama :D
czyli zapewnoie roznica w odprezeniu silnika znjaduje sie jzu np w tlokach
ps. oftopicuja 1,7 T 1,4T slabo sie nadaja do KJSow :D
Uszczelka jest taka sama, bo i blok taki sam.
Ale sama głowica jest inna, ma inne komory spalania.
Kali___
Post autor: Kali___ »
Kabar pisze:Uszczelka jest taka sama, bo i blok taki sam.
Raczej taka sama, gdyż ponieważ komory spalania sa w tłoku!!
Arti
Post autor: Arti »
Kali___ pisze:
jak komora spalania w tłoku... raczej w cylindrze nad tłokiem :roll: :-P
PawelG
Post autor: PawelG »
no to żeby Was pogodzić, to narysujcie sobie to na kartce i zauważcie, że komora spalania jest tworzona przez głowicę i tłoki jednocześnie :-P a jej kształt zależy zarówno od kształtu głowicy jak i kształtu tłoka
no tak tak komora spalania to przestrzeń w cylindrze między głowicą a denkiem tłoka
kureckie30
Post autor: kureckie30 »
to musicie jeszcze chłopcy troche poczytac to dowiecie sie co to znaczy ze komora spalania jest w tłoku. głowica w silniku 1,7 jest zupełnie płaska nie ma w niej komory spalania, wyglada dokładnie tak jak z siolnika diesla. cała komore spalania tworzy zagłebienie w denku tłoka tzw. system porsche
mówimy o komorze spalania czy o tzw wstępnej komorze spalania ? czy wstępna występuje tylko w dieslach?
kureckie30
ja odniosłem tylko kształt głowicy do głowicy diesla nic nie pisałem o komorach wirowych
Kali___
http://www.allegro.pl/item411730458_glo ... trysk.html
Prosze mi tu pokazać komore spalania
dobra ja już nic nie pisze .... :-P
PawelG
KureckiE30 pisze:cała komore spalania tworzy zagłebienie w denku tłoka
nie. całą komorę spalania tworzy zagłębienie w denku tłoka i głowica. samo wgłębienie komorą nie jest. dopiero w połączeniu z głowicą daje zamkniętą przestrzeń, którą można nazwać komorą spalania. a kształt głowicy nie ma tu nic do rzeczy, może być nawet wypukła.
Dawno nie grzebałem przy 1.7 i już nie kojarzę jak wygląda głowica od F3N'a.
Może rzeczywiście jest płaska.
W każdym razie znalazłem kiedyś informacje że Volvo poprawiło głowicę od F3N.
